Vloerverwarming blijft warm water krijgen
Goedemiddag,
Ik ben al een tijdje aan het zoeken op het forum, maar lijk er toch nog niet helemaal uit te komen. De thermostaat staat beneden ingesteld op 19 graden en heeft volgens de app al 3 dagen geen activiteit gehad. De temperatuur is echter 22 graden beneden…
De aanvoertemperatuur heb ik met de knop ingesteld dat deze ongeveer 32 graden warm water krijgt. Als de thermostaat staat uitgeschakeld, blijft de aanvoertemperatuur rond de 28 graden, zonder warmtevraag dus.
Mijn vraag is dus, is mijn vloerverwarming goed aangesloten, ik las iets met hydraulisch neutraal of actief waar het aan kon liggen. Of kan ik iets instellen in onze ketel? Dit is overigens een Intergas HRE 28/24 combiketel. Hoop dat jullie mij verder kunnen helpen, alvast grote dank!
zet de warmhoud functie op de ketel eens uit voor het tapwater, in de retourleiding onder de ketel hoort eigenlijk een keerklep of een 2 weg klep te zitten bij vloerverwarming.
Bedankt voor je reactie. De CV ketel staat al op Eco-stand als dat is wat je bedoelt? Op de retourleiding zit geen keerklep of iets dergelijks, wellicht zit daar dan het probleem. Kan je mij precies vertellen wat ik nodig heb, als ik google kom ik op verschillende dingen uit.
