Vloerverwarming bijvullen
Wij hebben in ons huurhuis een vloerverwarmingsinstallatie die het gehele appartement verwarmt (±85M3). Als ik het goed begrijp (Ben wat atechnisch wat dat betreft) zijn er 6 groepen in de warmte verdeler. Onderaan zit een manometer. Voor onderhoud aan de CV vandaag had ik de CV-kast leeggeruimd en meteen even gecontroleerd wat de druk is van de vloerverwarming. Met pomp aan bedraagt deze ongeveer 1,3-1,4 en met pomp uit 0,8 (zie foto's). Nou is mijn vraag, wat is de goede druk voor de installatie (met pomp aan\uit)? En nog belangrijker, hoe moet ik eventueel het bijvullen? Er is alleen documentatie aanwezig van de CV-ketel en van de Uponor, maar niet van de verdeler.
Specs:
CV-ketel: Remeha Avanta 24c CW3
Verdeler: Onbekend welk merk
Foto's installatie
Ik heb al half google afgezocht naar hoe ik het eventueel bij moet vullen, maar dan hebben ze vrijwel altijd een vulkraan met kraantje en die zie ik bij mij nergens. Kortom, weet iemand hoe ik dit moet aanpakken en tot hoeveel bar deze moet (2 bar? Met pomp aan of uit?).
Alvast bedankt![/img]
Gewoon de cv ketel bijvullen, rest loopt gewoon mee.
1,8 bar zal ruim voldoende zijn.
Met pomp aan.
Links onder de pomp zit volgens mij de vulkraan.
Wel eerst slang vullen met water
De dop die je er vanaf draait is eveneens je sleutel om de vulkraan te openen en te sluiten.
Bedankt voor je antwoord, Volgens mij snap ik hem nu. Aan de onderkant zit inderdaad een ventiel dat je kan draaien met de dop van de vulkraan.
Slang eerst gevuld met water en vervolgens aangesloten. Helaas zit het ventiel muurvast en komt er geen beweging in met de dop.
Dan hou je de dop er op en neemt een waterpomp tang, draait hiermee aan de dop, tot dat hij los komt.
Draai links om he!
Bedankt voor de antwoorden. Het is uiteindelijk gelukt! Staat mooi tussen de 1,8 en 2 bar met CV aan.
DylanS
