Vloerverwarming bijkeuken-> keuken: dilitatie/ verzakken?
Goedenavond,
Ik heb weer een vraag mbt de vloerverwarming:
In de bijkeuken komt mijn verdeler te hangen,
en hiervandaan wil ik de slangen gaan leggen naar de keuken, woonkamer, enz enz. (zo'n 60m2)
Ik heb de drempel van het kozijn,
tussen de bijkeuken en de keuken verwijderd:
en ben van plan hierlangs de slangen te laten gaan.
(de bijkeuken ligt 0,5 / 1cm lager)
Er zit nu een dilitatievoeg tussen de beide ruimtes...
De drempel ga ik niet terugplaatsen,
en ik wil vanuit de keuken naar de bijkeuken doortegelen.
De slangen ga ik leggen op de dunne aluminium isolatie,
waar dus netten op komen te liggen...
De dekvloer wil ik aan een stuk gestort hebben:
Of is het verstandig wel een dilitatie/ voeg/ drempel/ naad tussen de keuken en de bijkeuken te laten?
ivm. het evt. na-zakken(?) vd. bijkeuken-> scheurvorming in de vloer/ tegels/ "knikken van de slangen"?
en kunnen de slangen hier wel langs,
of kan ik ze beter door de muur laten gaan ipv door de deuropening?
De muur van de keuken & de binnenmuur van de bijkeuken staan op dezelfde fundering,
Het huis is van '74 & de bijkeuken is bij de bouw als optie meegeplaatst,
Zie de bijgevoegde foto's ter verduidelijking van de situatie,
alvast bedankt voor uw expertise,
mvg
Als er een tegelvloer op komt dan zeker diliteren en ook diliteren in je tegelwerk. Bij zwevende dekvloeren moet je in vierkanten en rechthoeken denken.
Daar waar het de hoek om gaat, gaat het scheuren en daar helpt bouwstaalnetten je echt niet mee.
Slangen kunnen gewoon daarlangs de deuropening idd.
Ok bedankt,
dus ik kan beter die voeg laten zitten zo,
en niet dichtstorten?
en daar de isolatie/ netten/ slangen/ dekvloer gewoon overheen leggen,
maar als er wel weer een dilitatie moet,
in zowel de dekvloer als de tegelvloer,
liggen de slangen dan niet "bloot"?
hoe werk ik dat netjes af:
met een kitnaad, of toch weer een drempel?
(wou ik eigenlijk niet)
de verdere oppervlakte is zo'n 10 x 4,30m:
keuken + woonkamer (wou ik zonder dilitaties doen)
daarbinnen zit nog wel een ruimte van 2,5 x 2,5m:
(hal trapopgang & toilet)
als ik hier naarbinnen ga, ook een dilitatie maken dan?
maar als ik in vierkanten denk,
moeten er waar deze wanden beginnen ook dilitaties?
da's midden in de keuken & de woonkamer...
dan vanuit de woonkamer nog naar de entree: 2,5 x 1,75m
ook hier een dilitatie?
ik ga de dekvloer overigens niet zelf storten,
hoop dat die mannen ook wel weten wat ze doen?
wel mooi dat de slangen gewoon door de deuropening kunnen :)
Ik wil er tegels op gaan leggen,
Liefst leisteen in een formaat van:
30x60cm, 40x60 of in romaans verband, dat weet ik nog niet...
wil ze wel gaan lijmen, dus niet in de cement leggen
