Graag zou ik wat advies willen hebben betreffende mijn vloerverwarming.
Ik heb recent een badkamer geplaatst in een nieuwe opbouw op mijn woning. Ik heb in de badkamer een CV vloerverwarming geinstalleerd. Dit is van een bekend merk. Kunstof 12mm leiding. Het is gelegd in van die voorgefreesde droogbouwplaten en vervolgens ge-egaliseerd en afgetegeld. De oppervlakte is ongeveer 6 a 7 vierkante meter.
Op advies van een installateur heb ik gekozen voor een RTL-verntiel met warmtebegrenzing. Zie afbeelding
Het systeem is als volgt aangesloten volgens onderstaande afbeelding.
Nu is het zo dat tijdens het stoken de vloer maar warm wordt tot ongeveer een meter vanaf de aanvoerzijde. dit duurt dan ontzettend lang.
Ik heb de thermostaatknoppen al losgehad en gecontroleerd. Het lijkt wel of er niet genoeg flow is om rond te pompen. Het systeem is prima ontlucht. Ook heb ik nog lang niet het aantal meters slang overschreden van wat de fabrikant als maximaal voorschrijft.
Kan iemand mij een idee geven of een oplossing?
Is het mogelijk/verstanding om er een pomp voor te zetten met warmte sturing? kan/mag dit?
alle info is welkom.
Groeten Johan
Groeten Johan
