ik heb net mijn eerste huisje gekocht en ben met sommige technische zaken een grote amateur. Ik hoop dan ook dat iemand mij hier kan helpen. Waarschijnlijk is het alles behalve ingewikkeld.
ik heb zowel beneden als boven op de badkamer vloerverwarming. De vloerverwarming boven is echter heel erg warm vergeleken met de vloerverwarming beneden (mogelijk dat de tegelvloer daar meer warmte doorlaat?). Nu vind ik dat zonde voor de energierekening aangezien de vloerverwarming op de badkamer van mij een stuk lager mag of eventueel zelfs helemaal uit. Nu heb ik alles over de vloerverwarming gelezen wat ik van de vorige bewoner heb meegekregen. Hier staat in dat er optioneel gekozen had kunnen worden voor een RTL ventiel voor de badkamer. Ik weet dus niet of dit ook daadwerkelijk is gebeurt. Ik hoop dan ook dat een van jullie aan de hand van de foto van mijn installatie kan vertellen welke knop dit eventueel zou kunnen zijn. Ik gok dat de witte draaiknop een maximaal thermostaat met knop is (zo even overgenomen uit het boekje). Volgens mij zou het RTL ventiel voor de badkamer (als die er is) ook zo’n knop moeten zijn. Kan iemand dit zien aan de hand van de bijgevoegde foto of zou ik deze knop sowieso ergens anders moeten zoeken? Bij voorbaat dank!
