Vloerverwarming aanvoer
Ik zou graag jullie mening willen over deze aanvoer van de vloerverwarming. De uponor buis die beschikbaar was is 22mm, daarna gaat deze over naar een 20mm, daarna een knie.
Mijn gevoel zegt dat de aanvoerleiding te smal is(vooral de knie) klopt dit?
Het is inderdaad een slordige oplossing, ik zou het zelf nooit zo maken in ieder geval.
Het hoeft technisch gezien niet direct een probleem te zijn. Je zal over dat stukje een hogere snelheid en meer weerstand hebben maar als de pomp in de ketel dat gewoon kan overbruggen is er niks aan de hand.
De pomp in de ketel moet twee verdiepingen met vloerverwarming rondpompen van circa 150m2, het betreft een ketel uit 2015. Is aan de hand van deze infoformatie in te schatten of het een "probleem" is?
Die ketel pomp geen vloerverwarming rondhij voorziet de sets van warmte.
Het ziet er niet uit zo, maar ik verwacht geen problemen met de diameter.
topic gesloten door moderator ivm beoordelen werk van derden, denk dat ts het nu wel duidelijk heeft.
