Hallo! Ik heb afgelopen winter een huis gekocht uit 1971. Het heeft oud dubbelglas (met raampartijen van +-3,75x2m), bodem- en spouwisolatie van onbekende waarde en een halfgebakken koud dak met dunne piepschuimplaten. Niet al te best geisoleerd gok ik dus. In de winter toen we klussende waren hebben we achterlijk veel verbruikt (lees bijna 1000 euro per maand voor een hoekwoning van 450m3) om het op 18 graden te stoken. Sinds het klussen klaar is ben ik mij aan het verdiepen in onze hybride warmtepomp. Bij de vorige bewoners is deze ingesteld op 65 graden, waardoor die dus keihard heeft zitten werken en gigantische hoeveelheden energie heeft verbruikt met de hoogste tarieven.
Ondertussen heb ik het omlaag geschroefd naar 45 graden, middels de instellingen geadviseerd door Nefit. Nu ben ik aan het kijken naar de verwarmingen verder. Ga ik deze winter doorkomen op 45 graden? Op zolder heb ik 2 kamers met elk een 600x1000mm T22 radiator, die zal wellicht voldoende zijn. Op 65 graden werd het gemakkelijk warm. De slaapkamers zitten met T10 radiatoren, misschien zijn die wel wat te krap. Al mogen slaapkamers van mij best 16 graden zijn.
De belangrijkste plek is natuurlijk de benedenverdieping. De woonkamer/eetkamer/keuken en bijkeuken is één grote open ruimte, waar vloerverwarming ligt die in 1998 is geplaatst (ik weet helaas niet op welke afstanden/lengtes etc). De open verdeler zal ik voor laag temperatuur moeten vervangen voor een gesloten verdeler. Mijn idee is om de verdeler te vervangen en de buizen die nu vermoedelijk 15mm zijn te veranderen naar +-20mm. De buis waar van afgetakt wordt lijkt 20mm (1) te zijn, waar een koppeling zit en +-15mm (2) richting de vloer/terug uit de afvoer gaat (zie foto).
Ik had de oude pomp al vervangen voor een label A pomp, ik wist toen nog niet dat ik de gehele verdeler waarschijnlijk beter had kunnen vervangen. Is mijn plan van aanpak zo goed om deze winter niet weer zulke debiele hoeveelheden te verbruiken?
