Vloerverwarming aanbouw op huidige verdeler
A
Anonymous
Gast
Hoi Allen,
Ik heb een uitbouw laten plaatsen aan mijn L vormige woonkamer/Keuken.
Voor uitbouw situatie als volgt:
Vloerverwarming verdeler (3 Groeps met gestuurde kleppen)
1 groep hal/entree/toilet (met een slang lengte van 25mtr)
2 groepen Woonkamer (160 meter totaal)
Therostaat in de woonkamer
Uitbouw geplaatst
Uitbouw 2,5 bij 5mtr
Hoe hier nu op de beste maar ook vordelige manier de uitbouw op aan te sluiten.
- Kan deze aan de hal groep gehangen worden? Wat moet er dan aan de klep verandert worden?
- Moet ik een dure 4 groeps verdeler kopen?
- Kan er een extra groep op deze verdeler worden geplaatst?
Hoe ziet de rest van de cv installatie er uit? (ketel, de rest van de cv installatie )
Het lijkt er zo op dat je een LTV installatie hebt iv met het ontbreken van een verdelerpomp.
LTV: lage temperatuur verwarming.
Beetje bang om merken te noemen op dit forum... (Don't slap me oin the fingers admin ;-))
Maar omdat ik geen idee heb wat voor een verwarming ik hier heb...
LTV of iets anders:
De ketel is een AWB ThermoElegance 4
Daarnaast is het huis voorzien van WTW systeem.
Nee de pompen zitten nergens in het huis. Alle verdelers zoals deze. Op de eerste verdieping 4 groepen, zolder 2 groepen.
Zo te zien heb je een recente nieuwbouwwoning.
Als er geen pompen verders ziten op verdeler ga ik er van uit dat je een Lage temperatuur verwarming hebt.
Aan het einde zit nog een mogelijkheid om een groep aan te sluiten of een meergroepsverdeler aan te koppelen.
Dit is niet de mooiste oplossing en of het mogelijk is om die groep voldoende te voeden kan niemand wat over zeggen tenzij ze de complete installatie kennen.
Je moet hem niet doorlussen op de entree/gang. Want die heeft een eigen regelaar. Als het in de gang warm genoeg is gaat de groep dicht terwijl je in de kamer mischien nog warmte nodig hebt. Andersom kan ook.
Als je een groep aankoppeld moet je zeker weten of de ketelpomp voldoende capaciteit heeft om de extra groep te voorzien van water.
Ook zal de verdeler opnieuw ingeregeld moeten worden om alle groepen te voorzien van voldoende water. (debiet)
Een Nieuwbouwwoning mag je van uit gaan dat alles goed ingeregeld is. Als je daar zomaar wat op zet heb je grote kans dat het problemen gaat geven als je de installatie niet opnieuw inregeld.
Aan de rechter kant is dus een mogelijkheid. Of je die straffeloos kan gebruiken is niet te zeggen. Een installateur zou dit ter plaatsen kunnen beoordelen.
Je wtw installatie hoort bij vergroting van je woonkamer ook aangepast te worden. Een aannemer hoort hiervan op de hoote van te zijn, of bouwen jullie geheelzelf uit zonder aannemer?
Daarbij dient de aanbouw goed afgewerkt te worden. Het luchtdicht aansluiten van de aanbouw is van groot belang.
Woning is van mid 2009.
Uitbouw kon niet in de nieuwbouw dus doen het nu achteraf.
Vraagje over de doorluis optie
Er zit wel een eigen regelaar op maar er is maar 1 thermostaat op de bg en die bevind zich in de woonkamer. Dus hoe zou het systeem dan moeten weten dat het in de hal warm genoeg is?
Maar ga maandag een installateur bellen.
Post de uiteindelijke oplossing wel.
Gr Manon
Is aan m`n vorige bericht ook rekening gehouden?
De bouwer van het huis is niet voor niets terughoudend met het niet mee nemen van een aanbouw tijdens de nieuwbouwfase.
De ruwbouw door aannemer
De aannemer van de nieuwbouw alleen niet kunnen/willen gebruiken.
Ruwbouw staat nu.
Echter er nu wel achter dat deze redelijk "oldschool" bouwen. Vraag me nu af of zij wel helemaal op de hoogte zijn van alle nieuwe snufjes.
Wat moet er aan de WTW kant geregeld worden dan?
Dat had meer te maken met de maximale prijs van de woning vanwege subsidies e.d.
Gr Manon
Als je woonkamer vergroot wordt dient je ventilatiehoeveelheid ook aangepast worden.
De eis voor een woonkamer is 0,7 dm3/sec./m2. Die dient dus met 8,75 dm3/sec. vergroot te worden.
Dit is de eis van het bouwbesluit. Voor een vergunningsvrije bouw hoor je daar ook aan te voldoen.
Ook zit daar de eisen van isoleren aan vast.
Bedankt voor de info,
Nog genoeg mogelijkheid de ventilatie te vergroten, dat lijkt dus geen probleem.
Over het kierdicht zijn, daar zijn ze aardig in geslaagd!
Beter dan de orginele bouwer want in het toilet komt me toch een koude lucgt achter de doortrek knop vandaan...
Maar maandag installateur in de buurt bellen is het beste uit het zo te lezen verhaaltje! En ga ik ook doen!
Gr Manon
Hallo Manon
Lijkt wel of de riool aansluiting t.o.v. de vloer wel kiert en deze de lucht door laat achter je (inbouw) toilet!!
Groetjes Paul(prutje)
Elders heb je deze foto geplaatst.
De groep van de aanbouw is volgens dat bericht al aangesloten.
Het werkt echter niet.
Dit is toch een heel ander bericht dan je hier plaatst. :?
Klopt!
Ik wou graag advies los van de oplossing.
Aangezien naar aanleiding van die foto reakties alleen maar gingen over dat dat de oplossing niet was (niet op dit forum maar elders) en ik geen reaktie kreeg hoe wel.
Naar aanleiding van de posts van jezelf ben ik wel opgeschoten!
Bedankt hiervoor!
Gr Manon
Fausto45
