Vloertje voor inloopdouche
Voor een inloopdouche (120x180) heb ik een easydrain gekocht. De vloer komt direct op een betonvloer.
Gezien de inbouwdiepte van de drain (8,3cm) en benodigde afschot, reken ik op een vloer van 10cm.
Nadat ik wat informatie verzamelt heb op deze site, kom ik tot het volgende stappenplan:
1. Bekisting maken voor vloer
2. Branden met portlandcement
3. Zandcement om de vloer te storten
4. kimband
5. Tegelen
Heb ik nog enkele vragen:
1. Omdat de vloer zo dik is ... en dus de droogtijd een eeuwigheid, kan ik eventeel 5 cm cellenbeton neerleggen en er dan 5cm zandcement op doen?
2. Ik had de verbouwing voor volgende maand gepland ... maar geen rekening gehouden met de droogtijd van de vloer :( ... ik las ergens over speciale tegellijm om toch meteen te kunnen tegelen. Is dat aan te raden?
3. Komt er op de cementvloer nog een afwerklaag voordat je gaat tegelen? Of creeer je de afschot met de cementvloer?
Draadje terug zie je mij hetzelfde doen.
Heb 15 cm moeten verhogen. Ondergrond goed vochtig gemaakt voor de hechting (was al cement). Toen laagje zandcement, toen wat oude kalkzandstenen ter opvulling en daarna afgesmeerd met laag zandcement. Je moet boven op de vulstenen wel minimaal 3 à 4 cm dikte ovehouden. Daarna goed afdekken met plastic voor sterkere vloer. Af en toe bevochtigen met een plantenspuit. Na 3 dagen is het echt wel droog. Heb de 4e dag afsmeerd met band en coating voor waterdichtheid en ga maandag verder met tegelen. Smeer eerst nog een laag tegellijm vlak (ongeveer 3 mm) en laat deze uitharden alvorens de tegels er echt op te lijmen (opnieuw met dezelfde tegellijm)
De cementdekvloer, hoeft niet helemaal droog te zijn, om de tegels er op te kunnen lijmen, met een goede tegel poeder lijm
Na 4 dagen, is de vloer hard genoeg, om de tegels te kunnen lijmen.
Breng 1 dag voordat je gaat lijmen, de kimband aan.
Het lijkt me verstandig om de
droogtijden aan te houden voor een normale cementdekvloer.
Er bestaan wel droogtijdversnellers wat de droogtijd verkort.
De restvochtpercentage is 2% voordat er getegeld mag worden.
Bedankt voor jullie tips.
Ik zal droogtijdversneller meenemen ... to be sure!
Aangezien ik in mijn vorig huis veel vocht ellende heb gehad (110 jaar oud pand), gebruik ik nu zeker goede producten om dat te voorkomen :)
Volgens mij wil je weer je gelijk hebben hierin kacheltje, net zoals de vorige keer over dit onderwerp.
En ik zie ook niet waar jij je wijsheid vandaan haalt, dat het restvocht gehalte maar 2 % mag zijn, voordat er betegeld mag worden.
Want dat staat nergens te lezen in de link die je aangeeft.
En als je een antwoord geeft, spreek dan vanuit je ervaring, en niet via allerlei gevonden verhaaltjes op het internet.
Maar @ MarlonB ,neem van mij aan, dat je na 4 dagen gerust met een goede poederlijm de tegels kunt lijmen.
Ik wil geen gelijk hebben Peter. Ik geef enkel aan wat de risico`s kunnen zijn als je procedures de tijd niet gunt. In controleren-van-de-ondergrond-voor-een-vloerafwerking-van-natuursteen-of-keramische-tegels document staat beschreven waar men algemeen aan hoort te houden om problemen te voorkomen.
Die 2 % staan in beide aangegeven link`s aangegeven en site`s die zeker niet van dubieuze aard zijn.
Ik geef enkel aan dat je beter kunt wachten tot de vloer droog is en de toon die je vervolgens aanzet toont verre van enig respect naar een ander. Ook al zou je die plaatsen naar wie dan ook die in z`n vrije tijd kosteloos het forum levend houdt.
Allemaal verschillende meningen :)
Nog even met de lokale tegelboer gesproken ... hij gaf aan dat ook droogtijdversneller niet een al te beste oplossing is.
Hij gaf ook als tip om eens naar Wedi platen te kijken ... iemand daar ervaring mee ? Ik stel me dan voor om zandcement te storten ... dunne wedi plaat erop en dan tegelen? Dan zorgt die ervoor dat ik geen last meer heb van krimp?
Dat is zeker een alternatief, wedi platen zijn ook te verlijmen.
Of je de vlakke platen hoed kan toepassen op de beoogde afschot is de vraag. Afschot kan maar wel over de gehele breedte van de plaat.
Ik heb een 70 cm drain voor een 112cm breedte douche.
De goot wil ik aan de uiterste kant maken (net van de muur af), waardoor ik maar afschot in 1 richting hoef te maken en bij de drain een opstaand randje (komt glasplaat boven).
Afschot in de cement maken ... de 4mm Wedi plaat hoeft dan alleen op maat gemaakt te worden.
Allemaal theorie .. het klinkt zo eenvoudig !
Ook die wediplaat, zul je op de cement dekvloer moeten lijmen.
Dus dan heb je daar ook geen voordeel van.
En hoe wil je dan het hoogte verschil opvangen?
Want de afvoer goot is meer als 8 cm hoog, en die komt op de betonvloer te liggen.
In plaats van 5 cm blokken gebruik je 7 cm blokken en daarop breng je de wediplaat aan.
Daarnaast is de wediplaat waterdicht, warmte-isolerend en dampremmend en heeft geen last van krimp. dit laatste is een ding waarom een dekvloer goed moet drogen.
