Vloertje vochtige meterkast vervangen?
Omlangs zette de electricien zijn trapje op het voertje in de meterkast en zakte er prompt doorheen. Het blijkt een betegelde houtenplaat te zijn, die door al het vocht na 40 doorgerot is. Helaas zit er ju een gat in en het is qua vocht niet te doen in de meterkast, daar moeten we echt wat aan doen. Hoe pak ik dat het beste aan?
Ik dacht: vloertje schoonmaken, gat vullen met pur- of bouw schuim en dan een egaline vloertje eroverheen (randen eerst goed aanbranden).
Zou dat kunnen werken? Is er een betere manier?
Ik zou eerst eens gaan slopen en dan zie je vanzelf waar het schip strand. Dan kijken waarom die lekt en laten drogen en vervolgens nadenken wat je gaat doen.
@Sander 1972 het lekt niet, de kruipruimte is gewoon heel vochtig. Toen dit nog weiland was liep hier waarschijnlijk precies het afwateringsslootje. (We hebben foto’s van de bouw via de buren gekregen).
Maar als ik de hele plaat eruit haal, hoe maak ik dan weer een vloertje om alle leidingen heen?
Egaline over pur is een nog grotere pruts oplossing dan tegels over hout.
Hoe is de rest van de begane grondvloer opgebouwd?
Is de kruipruimte voldoende geventileerd?
Sowieso het gehele vloertje slopen. Daarna kan je best oordelen hoe je het terug fatsoenlijk krijgt.
Dat hoeft niet opnieuw met zo'n vloertegeltjes.
Ik zou na het maken van een verloren bekisting alles opvullen met beton dat je ook mooi rond de leidingen stort om het tegelijk glad af te werken.
