Vloertje schuur egaliseren
Ik wil mijn vloertje in de schuur egaliseren en betegelen. Op het betonnen vloertje lag zeil en dat is reeds verwijderd. Het betonnen vloertje is niet vlak, het liep aan de randen wat omhoog en er waren op sommige plekken wat cement resten aanwezig. Ik heb de grote oneffenheden nu verwijderd, maar ik wil het nog wel egaliseren voordat ik het ga betegelen.
Mijn vragen zijn nu:
Moet ik nog een primer aanbrengen nadat ik de betonnen vloer heb schoon gemaakt en het stof heb weg gezogen?
Hierna wil ik het egaliseren met egaline
Moet ik als de egaline droog is nog voor strijken voordat ik met betegelen begin?
De tegels wil ik lijmen.
Dank,
Johan
Als er geen grotere resten en/of verhogingen dan zo'n 3 a 4 mm aanwezig zijn kunt u met een lijmkam werken van b.v. 10 mm.
Wilt u toch egaliseren kijk dan eerst hier eens.
Tijdens het voorbereiden voor het egaliseren van mijn beton vloertje in mijn schuur kwam ik er achter dat de vloer veel meer afliep dan ik in eerste instantie dacht. Ik was van plan de egalisatie te doen met egaline.
Maar na nauwkeurig meten kwam ik erachter dat de vloer vanaf een kant naar het midden ca. 2.5 - 3.0 cm afliep en vervolgens weer 1 cm omhoog loopt.
Hoe kan ik dit het beste oplossen, want een cement dekvloer moet, zegt men, tenminste 4 cm dik zijn. Houdt dit in dat ik op het hoogste punt met 4 CM moet beginnen? Dan blijft er van de dorpel hoogte ook niets meer over.
En het hoogste punt 2.5 CM weg schuren lijkt me ook niet eenvoudig.
Hoe ga ik nu verder?
Johan
Als je de verhoging weg wil hebben en het kan ook (wapening?) kan je het inzagen met een diamantzaag (huren) tot de gewenste diepte en de dammetjes weghakken. Is nog veel werk maar anders gaat er een vermogen aan egaline in om de vloer waterpas te krijgen.
OK, dan denk ik dat het inzagen wordt.
Want de ArXXXX K15 die ik heb gekocht, daar kun je volgens de fabrikant maximaal 10 mm mee opvangen.
Heeft iemand enig idee hoe dik zo'n betonnen vloertje in een schuurtje werd gestort in de jaren 60?
En om de hoeveel cm zaag je de sleuven erin, m.a.w. hoe breed worden gemiddeld de dammetjes?
Johan
Ik zou me eerst eens afvragen of het verschil merkbaar of zichtbaar is, het is geen woning met een parket.
Het oog zegt meer dan een waterpas, als het niet opvalt c.q. geen last veroorzaakt zou ik mooi zo laten.
Hangt een beetje van het beton af.
Begin eens bij ongeveer 1,5 x de diepte van de sleuf en kijk hoe het afhakken gaat. Als je grotere afstand neemt, dan breken de dammetjes niet bij de voet af en heb je weer extra hakwerk.
Het is dus een kwestie van het optimum vinden tussen de afstand en het gemak van het afhakken.
Je kan ook iets dieper inzagen dan strict noodzakelijk is. Dan heb je wat speling als de dammetjes niet vlak afbreken.
Maar het blijft hoe dan ook veel werk, dus ik zou ook het advies van Jan ter harte nemen.
