Vloertegels verwijderen en terugplaatsen
Wij hebben een huis gekocht waar in de hal deze tegelvloer ligt:
Deze vloer moet er tijdelijk uit. Daarna willen wij hem weer terugplaatsen.
Hoe kan ik de tegels het beste verwijderen, zonder ze te beschadigen?
Het is een huis uit 1925. Ik weet niet waar de tegels op liggen. Is het te verwachten dat er nog 'resten' (van cement o.i.d.) aan de achterkant van de tegels blijven plakken? Hoe kan ik deze het beste verwijderen?
En hebben jullie toevallig nog andere tips, voor bijvoorbeeld het tijdelijk opslaan/bewaren van de tegels en het terugleggen ervan?
Ja sorry als de vragen wat simpel lijken. Dit is ons eerste huis, dus wij hebben eigenlijk zo goed als nul kluservaring.
We krijgen vrijdag de sleutel pas, dus ik kan nu nog niet bij de vloer voor meer informatie en details, mocht dat nodig zijn.
Bij voorbaat dank voor de tips! :D
Waarschijnlijk liggen de tegels in de specie.
Vaak werd dit in die tijd gewoon op het zand gelegd, zonder betonvloer er onder, of op een laagje stamp beton op het zand.
Het beste kun je eerst bij bv een dorpel, of de vloer ernaast een klein gaatje hakken zodat je de opbouw van de tegel vloer kunt zien.
Dan met een platte voegbeitel voorzichtig tussen de tegel en de specielaag de tegel los proberen te tikken.
Doe dit met beleid, en met de hand.
Dus niet met een kango of dergelijke.
De specie resten die eventueel op de tegels blijf zitten, kun je met een scherpe steenbeitel verwijderen.
Zet dan wel de tegel op zijn kant, en leg ze niet plat neer.
De tegels kun je nadien het beste weer in de specie plaatsen.
Als je de tegels tijdelijk opslaat, leg ze dan niet plat op elkaar, maar zet ze rechtop.
Zo heb je de minste kans dat dat ze kapot gaan.
Ik gebruik voor dat soort zaken een kleine luchtbeitel, die zijn goed instelbaar en beter te doseren en hanteren dan een steenbeitel, door de trillingen komen de tegels sneller los.
Ook de cementresten verwijder ik er mee.
Ik heb ook wel mee gemaakt dat ze niet los te krijgen waren en grotendeels kapot knapten, ik hoop dat u deze mooie oude tegels wel los krijgt.
Xtomsom
