Vloertegels verwijderbare ondergrond, ivm huurhuis (flat)
Hallo mensen.
Wij wonen in een huurhuis, op de derde verdieping.
Nou hadden wij tegels gekocht voor in de gang, keuken en wc.
Alleen nu blijkt dat de regels zijn veranderd en dat je geen tegels mag plaatsen op een boven verdieping, dit ivm met overlast naar de onderburen.
Nou word er hier zelden hoge hakken gedragen dus overlast is gering, alleen als we ze gaan leggen moeten ze er wel weer uit gehaald worden mochten we verhuizen.
Dus nou dacht ik om platen los op de vloer te leggen, en dan daar de tegels op zodat je het er later makkerlijker uit kan breken.
De vloer is compleet egaal.
Dus ik zou graag tips willen over welk materiaal ik daar het best voor kan gebruiken en welke dikte, en eventueel hoe te bahndelen zoudat het niet bol gaat staan door de tegellijm ofzo.
Alvast hartstikke bedankt
Pascal
Niet alleen hakken veroorzaken extra geluid, dingen verschuiven laten vallen enz.
Maar heb je al eens gekenen naar Tegellaminaat?
Met een goede ondervloer(groene platen) is het geluid naar de buren gering, het is verplaatsbaar en ziet er bijna net zo uit als een tegelvloer.
Hey bedankt voor je reactie.
Ja we hebben inderdaad van tegellaminaat gehoord, en zit er ook als echt uit.
Alleen echter hebben we de tegels al.
Het punt is dat wij twee katten hebben, en die gooien snachts nog weleens het water om, of pissen op een of andere rare manier uit de bak naar buiten.
En we zijn bang dat het laminaat daardoor snel stuk zou gaan.
Net zoals in de keuken lijkt mij laminaat niet echt geschikt, want je zou zien dat je juist dan altijd morst op de vloer.
En iets laten vallen of verschuiven kan altijd gebeuren en zie ik dan ook niet als overlast, tenzij je het elke dag een paar uur doet.
mvg
Pascal
Overlast kan ook iets zijn dat maar 1x per dag is, als het hinderlijk is is het overlast.
Mijn buuf had vroeger in de flat een tafeltje op een fout gelegde(lees gehorig) vloer.
Als dat tafeltje schoof, zaten wij rechtop op de bank, dat kan dan zijn dat dat maar zelden gebeurde maar de schrik word er niet minder van en ik ervaar dat wel als overlast.
Het probleem is dat je vloer stabiel moet zijn anders knappen je tegels en voegen, echter het moet veerkrachtig zijn om te dempen.
Ik zit te denken aan een ondervloer van depron en daarop een vrij liggende underlayment vloer, daarop weer de tegels.
Alleen is dit volgens mij te flexibel voor tegels.
Nog even voor de duidelijkheid, het gaat er ons niet om dat het geluidsisolatie een probleem is.
wij lopen nu over het beton en hebben nog nooit klachten gehad, wat betreft geluids hinder.
Het is dat je als je vloertegels op een boven verdieping plaatst je ze er ook moet uithalen als je het huis verlaat.
Daarom dacht ik aan iets van platen, zodat je als het ware het er zo uit kan tillen.
En flexible tegellijm is toch voor het bewegen? bestaat er ook niet flexible voegsel?
Dus een laag isolatie (van rol) met een laag underlayment platen zou voldoende moeten zijn?
Mogen de platen dan ook strak tegen de wand worden geplaatst?
mvg
Pascal
Underlayment werkt teveel, multiplex zou kunnen, de platen moeten niet strak tegen de wand komen i.v.m. contactgeluid.
Voor minder dan de prijs van multiplex platen hebt u ook een mooie vinyl vloerbedekking met keuze uit veel motieven w.o. tegels.
Ik zou er verder geen sec. over prakkiseren, de tegels op internet zetten en een vinylvloer leggen, die is ook nog eens heel gemakkelijk in onderhoud.
Hallo bedankt voor jullie reacties.
Misschien moet ik nog even wat meer info geven.
Het betreft hier het huis voor mijn moeder.
de oppervlakte van de:
gang is 4.9 vierkantemeter (7m x 0.7)
keuken 3 vierkantemeter (3m x 1), de vloer dus.
wc nog niet eens 1 vierkantemeter
Ik heb het erover gehad maar vinyl willen ze niet, het liefst echt gewoon de tegels.
En voor mooi vinyl zit je ook al gauw op 50 euro p/m dus ook niet echt goedkoop, en is toch net niet echt genoeg.
Dus ik hoor graag liever nog meer ideeën voordat ik het tegelen achterwege laat.
Watervast multiplex zou dat niet kunnen? ik zou dat eventueel vast kunnen boren in de betonnen vloer, of los laten liggen, wat is beter.
En eventueel het nog extra behandelen?
alvast bedankt voor verdere antwoorden
Pascal
Je kunt ook eventueel Fermacel vloer elementen gebruiken.
Deze moet je onderling aan elkaar verlijmen, zodat je een stevige ondervloer krijgt.
Maar houd er wel rekening mee, dat je wel een stuk omhoog komt met de tegel vloer.
