Vloertegels opnieuw vastleggen; ondergrond?
In de hal zijn er een aantal vloertegels losgesprongen. De losse tegels heb ik verwijderd. De rest heb ik laten liggen. Nu wil ik deze losse tegels opnieuw verlijmen aan de ondergrond. De ondergrond is beton met een deklaag erop (denk ik).
Het gaat om een stukje van circa 2x1m.
Onder de tegels zit een harde grijze laag.
Ik weet niet of dit lijm of cement is. Met een verfbrander is het in ieder geval niet zacht te krijgen. Tegels zijn ongeveer in 1991 gelegd.
Is dit nu toch lijm of cement ?
Ik neem aan dat hier overheen lijmen niet handig is. De tegels moeten natuurlijk even hoog komen te liggen als de tegels die nog vast zitten.
Ik dacht zelf aan het (eventueel gedeeltelijk) verwijderen van de grijze laag dmv een komschijf op een flex. Huren van zo'n grote betonschuurder lijkt me voor dit oppervlak (klein) niet handig.
Wat is nu de meest handige werkwijze?
Kun je ook een foto plaatsen iets verder af.
Het lijkt op cement.
Als de tegels direct in de specie gelegd worden, wordt daar eerst een cement papje overheen gegoten, en daarna wordt het cement papje met een lijmkam verdeeld, om zoveel mogelijk hoogte verschil te voorkomen.
Cement papje is ook veel harder als een lijm laag.
Maar zo wie zo, moet je eerst even de laag weg slijpen, voordat je de tegels opnieuw er in lijmt.
Dat kan inderdaad met een slijpkom op een kleine slijptol.
Natuurlijk kan dat.
Met flitser
Zonder flitser:
Ondanks misschien de wat bruine kleur op de foto is het toch echt grijs.
Ik zou eerst eens zeer serieus kijken of de overige tegels wel goed vast zitten. Want tegels gaan niet zomaar los, en zeker niet zo'n groot aantal.
Grote kans dat de hechting in de hele vloer niet goed is, dan kun je beter alles eruit pakken en opnieuw beginnen.
Die anderen zitten wel goed vast volgens mij. Ik hoorde een duidelijk verschil als je erop tikt. Dof geluid bij die vastzitten en hol geluid bij die los zaten.
De vloer of tegels hebben onder spanning oid gestaan. Op een bepaald moment was er een flink geluid en stonden een aantal tegels wat omhoog. Als je erop liep voelde je ze ook bewegen.
De onderkant van de meeste tegels zijn ook redelijk schoon, dus volgens mij hebben ze ook niet goed vastgezeten c.q. in de loop van de tijd losgekomen. Je ziet wel een beetje de afdrukken van de lijm sporen.
tegels zaten eigenlijk alleen nog vast door de voeg. Nadat ik die er uit had gehaald, kon ik zo de tegels verwijderen.
Zo te zien is het geen lijm, maar een cement papje dat doorgekamd is.
Maar hoe dan ook, zul je de ribbels weg moeten freesen.
Anders komen de tegels te hoog te liggen tegen over de rest.
En moet alles er helemaal af, of kan er ook een laagje van een paar mm weggehaald worden en daar de lijm weer overheen?
En kan er dan "willekeurige" tegellijm gebruikt worden?
Neem een poederlijm zoals eurocol 705 en hak/steek de bestaande lijm weg zodat je weer een redelijke hoeveelheid nieuwe lijm kan opbrengen
hoe vlakker de ondergrond hoe makkelijker het lijmen gaat.
