Vloertegels op Wediplaat?
Ik ben zover dat ik mijn nieuw opgebouwde badkamer kan gaan betegelen.
Voor de muren heb ik 10mm Wediplaat gebruikt (maar dan equivalent van een bekende oranje bouwmarkt) (zat eerst 9mm witte gipsplaat in :roll: )
Nu was mijn idee om gewoon te tegelen met simpele witte wandtegels welke niet zo zwaar zijn.. echter heeft m'n vriendin mooie donkere vloertegels gezien (60x30cm) maar deze zijn wel een gigantisch stuk zwaarder.
Weet iemand of Wedi wel geschikt is voor (zwaardere) vloertegels?
Voor alle tegels groter als 15x15 cm, zijn deze platen heel erg geschikt, om te tegelen op de vloer.
Ik wil niet op de vloer tegelen, daar heb ik al beton liggen. Ik wil juist tegelen op wedi welke op de wand (muur) zit. Hierop 60x30 vloertegels.
Mijn vraag is gaat dit lukken of is dit te zwaar voor Wedi op de wand?
Tegen de muur kan het zo wie zo.
Het gewicht van de tegels speelt hierbij geen rol, mits de platen volgens de voorschriften vast op de muur zijn gezet.
Ze zitten op een houten raggelwerk volgens voorschrift bevestigd.
Mooi, dan ga ik morgen vloertegels halen voor de wand. Bedankt.
Dus je hebt ook de plaat rosetten gebruikt om de platen vast te schroeven.
Hoi Xabre of anderen,
het is al een tijd geleden dat je de badkamer betegeld hebt. ik heb een wc wand met wediplaat waar over ik wil gaan tegelen. ik heb ook een zware vloer tegel die op de wand moet komen. Hoe moet je dat doen? ik had gezien dat je de onderste tegel niet als eerst moet doen zodat de tegels wel waterpas op de muur komen. alleen denk ik dat ik dan een houten lat op de muur moet vast maken. zodat de zware wandtegels niet naar beneden zakken. alleen vraag ik me af of er wel een houten lat opgeschroeft of op een andere manier bevestigt kan worden. Weet iemand hoe ik dat moet oplossen?
