Vloertegels lijmen dikke lijmlaag
Heren,
Ik heb afgelopen zaterdag mijn vloertegels (45x45) gelegd.
Ik moest aardig wat hoogte opvangen en afschot maken en heb dus een dikke lijmlaag moeten gebruiken, zo'n 15mm. Uiteraard met een lijm die daartoe geschikt is.
Nu zag ik dat er op sommige plaatsen niet voldoende is gelijmd.
De tegels zitten wel vast, deze zijn wel voor 80% verlijmd, dus lijkt me OK. En de plaatsen waar dit het geval is, is in langs de kanten, dus komt er geen tot weinig kracht op, lijkt mij ook geen probleem.
Toch wil ik hier iets aan doen, aangezien mij dit niet te voegen lijkt.
Hebben jullie tips, wat ik hiermee kan. Ik kan er nog bij via de voeg. Kan ik dit bijvoorbeeld helemaal voldrukken met voeg, of beter van niet omdat voeg niet kan werken en de lijm wel.
Of misschien met kit.
Graag tips of advies....
Alvast bedankt.
Als je het echt goed wilt doen:
Tegels er uit halen, en opnieuw lijmen.
Voegsel er onder laten lopen, zal niet veel helpen.
Bij het uitharden zal de voeg krimpen, en de tegels liggen nog niet vast.
Kitten zal ook niet lukken, omdat je nooit onder de tegel zult kunnen komen met de kit.
