Vloertegels als aanrechtblad
Wij zijn bezig de keuken te renoveren en willen eens iets anders.
Het aanrechtblad gaan we maken van 60x60 keramische vloertegels.
De ondergrond van het blad wordt 30mm multiplex.
Qua tegelen op zich geen probleem.
We willen de tegels echter voorzien van een zo minimaal mogelijke voeg en daar heb ik een paar vragen over.
Is een voeg van ca 1mm voldoende of gelden daar andere minima voor?
Ik overweeg verder om vanwege die minimale voeg niet achteraf voegmortel te gebruiken, maar direct bij het leggen een ril kit of rubber compound tussen de tegels te leggen en glad te trekken.
Iemand ervaring met, een mening over of tips bij deze werkwijze?
Groet
Groet
Hallo Peter,
Ik heb zelf zoiets ook ooit gedaan maar dan met kleine 50x50mm natuursteen tegeltjes die op een "matje" zaten en dan was het een tegel maat van 30x30 cm.
Daar zat een voegmaat op van 3mm.
Het is maar net wat je mooi vindt natuurlijk.
Alleen vind je een 30mm multiplexplaat niet erg zonde... en duur?
Ik had zelf nl. een goed frame en een blad van maar 10mm OSB-3 plaat.
De kopkanten met een balkje afwerken en daar dan ook evt. een tegel rand.
Dan heb je het effect van een "dik" blad...... terwijl het je een aardige duit scheelt in de knip :wink:
Zag er bij mij als resultaat zeer gelikt uit.
En sterk :!:
Kan je helaas geen foto's sturen daar die verloren zijn gegaan en ik er niet meer woon.
Misschien heb je aan mijn ervaring iets.
I.i.g succes.
mvg,
René
Rene
Ik neem niet aan dat je al die tegeltjes gekit hebt (mijn eigenlijke vraag)?
En een frame met een wat simpeler plaatmateriaal kan natuurlijk ook, maar levert wat meer werk.
De voorkant wil ik afwerken met een geanodiseerd alu profiel van 40x20 voor een strak resultaat.
Hoe dan ook, dank voor je reactie.
Eh,
Sorry... dat was ook een deel van de vraag.....
Nee, omdat ik een soort "matje" had heb ik met b*s*n-kit dit erop gelijmd daar ik geen vertrouwen in de gebruikelijke manier van tegels op hout aanbrengen had.. (en nog).
Daarna heb ik het op de gebruikelijke manier gevoegd.
En omdat ik natuursteen had was dit van nature uit enigszins poreus waardoor bij het voegen deze "gaatjes" ook werden opgevuld.
Na het voegen vrijwel direkt met water en de bekende spons afgenomen en resultaat: perfect.
Voor het intrekken van vocht zoals gemorste koffie etc. heb ik toen een laag erover gesmeerd dat een soort van impregneren was.
Maar in Uw situatie zou ik toch een minimale speling van 1mm tegels onderling houden en toch met wat normaal (al dan niet gekleurd) voegmiddel dit afwerken.
Kit kan mijn inziens na verloop van tijd toch werken en eruit komen doordat bacteriën zich makkelijker kunnen zetten.
Denk maar aan een witte kit-rand bij een badkuip.
Wordt na verloop van tijd toch creme-kleurig/bruinig en erger: soms zelfs zwart.
Maar ook hier zal best zijn: schoonhouden is het halve werk.
En ja, een frame mag wat meer werk zijn, maar ook een 30mm blad multiplex "veert" iets over een grotere afstand dus pootjes zijn hoe dan ook nodig....
Dit was voor mij de reden om de tegels te lijmen.
Ben benieuwd naar het resultaat,
nogmaals suc6,
Groet,
René
1mm is in ieder geval het minimum wat geldt voor voegmiddel, kleiner kan niet. Verder is de maatvastheid van de tegels hierin ook bepalend. Gerectificeerde keramische tegels kunnen wel behoorlijk maatvast zijn hoor.
Kit kan ook (ik heb dat eens als voeg voor vensterbanken gebruik) maar loop je toch het risico dat het na verloop van tijd door het gebruik wat 'rafelig' wordt.
'T is het proberen ook wel waard natuurlijk....
En dan is een kit-naad of rand denk ik makkelijker verwijderen als een normale voeg.
Waarom probeer je het niet uit met twee tegels die los op een blad gelegd zijn, evt. met een stukje dubbelzijdig tape zodat als het niet lukt of bevalt, je in ieder geval de tegels van de kit-voeg kunt lostrekken.
Daarna is het een koud kunstje dit schoon te maken van de kitresten.
Voegen is dan de volgende stap.
En let wel: vragen staat misschien "dom" maar levert altijd wel antwoorden op, ja ook domme.
Maar kan ook ideeën opleveren....
Suc6 en ik wacht af wat de bevindingen zullen zijn.
Groet,
René
