Vloertegels aan wand met pastalijm gezet...
Chiquita321
Hallo
Ik heb gisteren en vandaag de wand van ons toilet opnieuw betegeld met vloertegels. Ik heb hiervoor pastalijm gebruikt (huismerk bouwmaat). Dit heb ik dik opgezet met een 10 mm lijmkam. De oude tegels zijn verwijderd en ik heb de ondergrond met een primer voorbehandeld.
Nu lees ik op dit forum dat voor vloertegels die op de wand worden geplaatst tevens poederlijm wordt aangeraden omdat de pastalijm waarschijnlijk moeizaam zal harden/drogen.. Dit wist ik helaas niet. De tegels nemen water niet snel op als ik wat op de achterkant druppel.. Betreffen tegels 35,5 cm bij 71,5 cm, 0,8cm dik.
Ik vraag mij nu af wat verstandig is om te doen. Of wat langer wachten (hoe lang?) met voegen. Of alles er weer afhalen en opnieuw plaatsen met poederlijm. Kan iemand mij hierin adviseren?
Alvast bedankt!!
  • Klusservice
    Klusidee
  • Jurrijs
    Pastalijm droogt dmv droging aan de lucht. Denk niet dat dat hier de kans krijgt. Vrees dat het overnieuw moet...
    Kluskoppel
    Zoals je het beschrijft is het hier ook gedaan door de tegelzetter. Ik heb de tegels zelf aangeleverd, 60x60 vloertegels voor zowel wand als vloer. Hij heeft vervolgens de wanden met pastalijm gedaan en de vloer met poederlijm. Dat heeft hij zelf besloten, dus hij zal het wel weten?
    De tegels zitten er nu zo'n 4 maand op en ik zie nog geen enkel probleem. Ze zitten nog steeds netjes op de muur.
    Voegen is hier na een dag of 5 gedaan.
    Als de ondergrond zuigend is, dan zal de pasta na verloop van tijd wel uitharden.
    Maar dat kan maanden duren, en als de ondergrond niet zuigend is kan dat jaren duren als er geen lucht bij kan komen.
    Laat de voegen een weekje open, dan kan de lijm op de randen van de tegels drogen.
    Er af halen en opnieuw beginnen hoeft niet.
