Vloertegels aan de muur
Goedemorgen ,
Op de vloer komen Tegels van 60 x 60 en op de muur dezelfde tegels maar dan in de maat 30 x 60 .
Nu zou ik graag jullie advies hebben betreffende de voegen , 1 / 1,5 of 2 mm ? of op de vloer 2 mm en op de muur 1,5 mm of 1 mm ?
en ik wil graag een nivelleerssyteem gaan gebruiken , welke adviseren jullie , gewoon die met de keggen of de draaidoppen ?
Ik hoor graag van jullie
Mvg
Richard
Hoe maatvast zijn de tegels?
Bij een voeg van 1 mm zie je bijna elke afwijking.
Wil je de voegen laten doorlopen?
Het zijn tegels van de hornbach, niet de goedkoopste al zeg ik hetzelf . dus ik hoop redelijk maatvast
Ik kan ook overwegen om ze in wildverband te plakken, maar ik denk dat recht recht aan misschien netter zal zijn , dan zou ik idd de voeg door laten lopen. aangezien ik ook al 2 vlakken steenstrips ga werken.
dus ik vermoed dat 2mm beter zal zijn ?
Prijs zegt niet. De omschrijving wel: Zijn de tegels gerectificeerd?
Ligt ook aan de fabrikagemaat van de tegels welke voegbreedte je moet kiezen. Tenminste als de voegen altijd moeten doorlopen.
Als je de voegen door wilt laten lopen, moet je eerst even kijken of de tegels van 60x60 en 30x60 precies even groot zijn.
Je kunt daar niet zo maar van uitgaan, zeker niet als het verschillende merken zijn.
Leveling systeem met keggen werken het makkelijkst.
Voegmaat en dus ook levelingsysteem van 1,5 mm
De tegels van 60 x 60 & 30x 60 zijn van hetzelfde merk & dezelfde kleur . & gerectificeerd dus het lijkt allemaal de positieve kant op te wijzen.
i had in 1e instantie 2 mm in gedachten. maar dan hou ik het voorlopig maar ff op 1,5 mm
ik gebruik altijd 2mm. Maar dat is persoonlijk. Mocht er in de toekomst een tegel uit moeten, dan zit je met 2mm beter. Ze zijn gerectificeerd, meer kans dat er dan een splinter van de volgende tegel springt.
