Vloertegel boren
Ik heb redelijk simpele (dacht ik) vloertegels gekocht. Het leggen lukte zowaar, maar nou nog de 2 toiletpot schroefgaten boren.
Ik begon volgens tips hier en daar met een steenboor. Deze kwam door het glazuur, zag de rest en dacht "doe het zelf". Oke, ik denk dan maar betonboor. Deze wil voor de helft en doet het dan niet meer!!
Ik zit nu al 2 dagen zonder toilet... :lol: terwijl ik er dus gewoon woon... Een bedrijf zoeken is geen optie financieel gezien, anders had ik alles wel laten doen. :oops:
Ik wil graag die 2 ******* gaten erin krijgen.. Hoe? Ander soort boortje?
De tegels zijn grof aan de bovenkant en rood gebakken (hoe noem je het oo kalweer aan de onderkant)...
Groetjes typisch vrouw (zo voel ik me nu dan he..)
Het lijkt me dat je op betonijzer zit.
Heb je op je betonboor ijzervijlsel gezien? (pasop boor is heet)
Neem een goeie hamer/betonboor met een betonboortje en probeer het nog eens.
Of iets schuiner op een andere plaats proberen, pot iets verplaatsen. :?
Hoi, bedankt voor je snelle antwoord!! :D
Ik zie in de gaten inderdaad ijzerachtige glans.
De pot anders zetten, ik vrees dat dat niet kan, want de gaten worden dan zichtbaar, en mijn tegel zit al vast, kan het niet eeuwig proberen (ik zal het ook nooit leren, om eerst af te tekenen, dan te boren, en dan problemen zien.. i.p.v. gelijk vast te plakken :oops:
Ik ga het proberen! tnx!
Groetjes...
Een kunstje wat ik wel eens gebruik is een metaalboortje een maat kleiner dan het uiteindelijke gat en daarmee dan proberen door de bewapening boren.
Ben je er doorheen dan gewoon met een boorhamer verder op de juiste diameter.
Sommige goede boren gaan er met een beetje moeite en een goede boorhamer wel doorheen, maar ik betwijfel of die een beetje makkelijk te verkrijgen zijn voor de DHZ-er.
Ik begrijp hieruit dat de betonboor niet verder komt dan de helft van de tegel.
De tegels zijn waarschijnlijk hardgebakken, met een goede kwaliteit betonboor en met een boorhamer moet u daar doorheen kunnen komen, met een klopboormachine lukt dit heel slecht.
Een klopboormachine mag met beton of tegels boren maar langzaam draaien en daardoor loopt de kracht van het kloppen ook terug.
Huur of leen een boorhamer en het gat zit er volgens mij zo in.
Het ijzervijlsel is niet afkomstig van betonijzer maar van de boor zelf.
Dan zou ze dus ook een glas boortje kunnen proberen.
Deze niet op kloppen zetten maar alleen draaien dan moet het werken.
Hallo allemaal, hartstikke bedankt voor jullie hulp!! Uiteindelijk ben ik er doorheen gekomen, met die spijker heb ik eerst een klein stukje verder getikt en nogmaals met de boor geprobeerd en ik vloog er doorheen!!
En ze zitten nog op de goede plek ook :mrgreen:
Tnx!
