Ik heb weleens gelezen dat het belangrijk is om tijdens de bouw van rijhuizen, de kanalen in de vloerplaten dicht te stoppen aan de uiteinden. Dit om doorklinken van geluid tegen te gaan.
Nu woon ik in zo'n standaard jaren 90 hoekhuis waar de lucht-lucht geluidsisolatie best oke is, maar contactgeluidisolatie is knudde. Dat komt door verschillende oorzaken die ik zo kan zien; het buitenblad loopt gewoon door van het deurkozijn van de buurman naar ons deurkozijn. Dus als hij zijn deur open doet is het net alsof hij bij ons binnen komt. Dat is misschien op te lossen door hier een voeg in te slijpen en af te dichten met een of andere geschikte kit.
Wat ik niet weet is wat er zich allemaal in de spouw heeft verzameld tussen de woningen. Er is volgens de tekeningen een ankerloze spouwmuur met aan beide kanten 70 mm glaswol. Stel dat daar contact gemaakt wordt tussen de woningscheidende wanden, dan kan ik daar niet zoveel aan doen.
De voornaamste hoeveelheid geluid die ik van de buurman hoor lijkt via de vloer te komen, nu kan het dat deze niet ontkoppeld op de funderingsbalk liggen maar dat weet ik niet. De vloer bestaat uit voorgespannen betonnen kanaalplaten en dat lijken net trommels. Ik kan me heel goed voorstellen dat er door de tegenoverliggende kanalen geluid verplaatst tussen de buurman en ons.
Nu had ik een merkwaardig idee, wat nu als ik die kanalen aan de woningscheidende kant dicht pur, dat zou moeten helpen. Stel, ik boor een gaatje het kanaal in op 20 cm van de muur ofzo en dan nog eentje op 50 cm van de muur. En dan stop ik in die laatste een endoscoop en in die dichter bij de muur een pur pistool, dan kan ik zien wat ik doe. Als ik de afstand tussen de kanalen weet dan is het redelijk uit te meten.
Is dit iets of is het kansloos?
