Vloerophogen badkamer
Hi ... Mijn slaapkamer in "de deel" is klaar ! Op naar het volgende project. Ik heb achter in de deel een klein hokje (90 cm x 300 meter). Daar ga ik een badkamertje in plaatsen. De leidingen heb ik al (vooral omdat alles vlakbij zat (gelukkig) al kunnen doortrekken (warm en koud water) en afvoerbuisjes voor de wastafel en douche liggen er ook al inclusief de aansluiting op het bestaande rioolsysteem.
De afvoerbuis voor de douche ligt nu ongeveer 5 cm boven de cementenvloer. De warm en koud leidingen heb ik met een flexibele kunststof leiding aangelegd en ligt ook gedeeltelijk door de muur en over de vloer.
Nu mijn vraag> Ik moet mijn vloer circa 6-8 cm ophogen, immers de pvc afvoerbuizen en de kunststofwaterleidingen moeten worden weggewerkt (en de vloer geëgaliseerd).
VRAAG 1 :Kan ik gewoon de huidige vloer volstorten met cement ? geen bezwaar voor deze leidingen ?
VRAAG 2. Het liefst wil ik ook een soort van isolatie onder het cement liggen. Is er materiaal die je eerst op de huidige niet vlakke kan leggen waarover je het cement kan heen storten.
Vraag 3: de vloer wordt naderhand getegeld. Moet er dan na het storten van het cement nog een soort van "dekvloer"komen ????
mvgroet
Rene
Vraag; Om te isoleren en niet zoveel zand-cement te hoeven storten kan ik dan ook bijv 5 cm Ytong blokken eerst op de huidige betonnen vloer lijmen ???? (deze heb ik namelijk nog over van mijn eerdere verbouwing).
Dat zou ik niet doen.
Een zand cement vloer heeft een minimale dikte nodig van 3 cm, om een goede sterkte te verkrijgen.
Verders zou die Ytong blokken geen meerwaarde hebben wat betreft isolatie.
Als je de vloer wat warmer wilt hebben, zou je ook elektrische vloerverwarming kunnen overwegen.
Bedankt voor de tips..
Moet het zand cement in 1 keer worden aangemaakt en gestort ?
De opp is circa 90 cm x 100 cm en de te storten vloer komt toch hoger dan ik dacht (afvoer kwam wat hoger uit omdat deze op een bestaande waterafvoer moest komen), te weten 13 cm).
De huidige vloer is van beton (direct op zand) en is geverfd, geef dit problemen met de hechting ??
mvrgr
Rene
Je zou voor de extra hechting op de betonvloer, deze in kunnen smeren met een laagje poeder tegellijm.
Daarna in de verse lijm het gehele speciebed er over heen, en afrijen.
Hi .. 1 dingetje is nog niet duidelijk..
Kunnen de leidingen ( kunststof waterleiding en pvc afvoer) gewoon onder het zand cement worden gestort of moet ik nog daarboven nog iets aanbrengen...(ik heb nog een stukje wapening over die ik gebruikt heb bij de Ytong blokken om de balken op te laten rusten)...??
groet..
tis echt mijn laatste vraag :)
Die kunnen gewoon mee ingestort worden, er hoeft verders niets overheen.
