Vloeropbouw VVW bij combi zandcement/hout
Hallo medeklussers.
Ik ben mijn woning aan het voorbereiden voor vloerverwarming en aan de hand van wat losse tips ben ik aan de gang gegaan, maar nu in een tussensituatie heb ik verdere informatie gezocht, waarna ik vervolgens vastloop. Ik loop tegen het volgende aan:
Begane grond heeft een betonnen vloer met een zandcement laag. De erker is een later geplaatste aanbouw met een houten vloer. Oorspronkelijk waren dit houten balken met DAAROP OSB-plaat, waarbij bovenzijde van zandcement en OSB op min of meer gelijke hoogte lag.
Wens: ingefreesde vloerverwarming.
Informatie installateur 1 :
• Laat de OSB-plaat zakken TUSSEN de balken, dan kan er Fermacell bovenop worden geplaatst en daar kan de vvw in worden gefreesd.
• Men freest ca. 16 mm diep.
Op basis van deze informatie heb ik de situatie zo gemaakt dat het hoogteverschil tussen OSB en zandcement 20 mm is, dus toepassen Fermacell dik 20 mm.
Maten bij de schematische weergave:
• Maat a - ca. 23 mm
• Maat b - 20 mm
• Maat c - oplopend van ca. 3 naar 7 mm
Informatie installateur 2, uiteindelijke voorkeursleverancier :
• Freest toch wel op krap 20 mm (18+ mm?)
• Daarom dient de Fermacell dan wel volledig verlijmd moeten worden, om uitbreken van delen van de Fermacell te voorkomen
Op basis van deze informatie dient er dus over het gehele oppervlak contact en verlijming te zijn.
De ruimte tussen de platen, dus op de balken, moet dus wel opgevuld worden, waarna de Ferrmacell over het gehele oppervlak verlijmd moet worden, zowel op de OSB-plaat als op de opgevulde tussenruimte op de balken.
Idee was dan om tussen de platen te egaliseren met egalisatiemortel, wat volgens professional 3 van de bouwmarkt zou kunnen (na dichtzetten van gaten en kieren).
Na het verlagen van de OSB-platen en het dichten van kieren, maar vóór het egaliseren ben ik gaan informeren over het verlijmen van de Fermacell.
Professional 4 van de bouwmaterialen-leverancier weerlegt daarbij nu de gecombineerde adviezen:
• Fermacell leg je altijd zwevend; moet je niet gaan verlijmen
• Fermacell moet je niet dieper infrezen dan 14 mm. Dieper kan wel, maar dan moet er na frezen ook weer Fermacell bovenop worden geplaatst.
• Egaliseren op hout doe je niet; het hout gaat werken en de egalisatielaag gaat dan scheuren/brokkelen.
Wie kan mij uit ervaring vertellen wat ik nu het beste kan doen met de houten vloer om op beide ingefreesde vvw te krijgen? Zie ook de bijlage voor een situatieschets.
Bijlagen
