Vloeropbouw voor VVW met max. 40cm hoogte
Goedenavond allen,
Situatie is: huisje uit 1928 op de Veluwe, dus direct op zand en een fundering die niet dieper gaat dan ca. 40cm (zal binnenkort eens naast de gevel een proefgat maken)
Welk soort vloeropbouw of systeem moet ik aan denken om in deze opbouwhoogte vloerverwarming (VVW) te realiseren met voldoende isolatiewaarde naar onderen.
Dus van onder (het zand) naar boven (de dekvloer) en hoe dik worden de verschillende lagen (ongeveer).
Op basis hiervan kan ik dan een Rc waarde proberen te berekenen.
Dank voor het advies en de kennis. Ik kom er op internet niet helemaal uit welk systeem en hoe dik de lagen dan ongeveer worden.
gr. Bram
Bram,
Wij hebben begin dit jaar onze houten vloer verwijderd en gekozen voor schuimbeton. Daar bovenop hebben wij vloerverwarming geplaatst met een zandcement dekvloer en pvc als afwerking.
Opbouw is als volgt:
35 cm schuimbeton RC waarde 3,5 m2K/W
Noppenplaat met 4 cm isolatie aan de onderzijde(dit kan ook zonder isolatie) met daar bovenop de vloerverwarming.
6cm cementdekvloer
egaline/pvc 6mm
Wij zitten met een opbouwhoogte van zo'n 46 cm. Als je de mogelijkheid hebt om nog iets verder uit te graven, dan kan je een hogere isolatiewaarde bereiken.
Dit is even kort beschreven. Wil je nog meer weten dan mag je altijd een berichtje sturen!
Dank je, goede details! Dit klinkt wel als een opbouw die werkbaar gaat zijn bij mijn toepassing (misschien met iets minder hoogte dan).
Zag in een ander onderwerp nog het gebruik van isolatie-beton (Isowit / Isosole) ipv schuimbeton. Daar zal ik nog eens even op inlezen en dan ook maar eens kijken hoe diep ik kan uitgraven.
gr. Bram
Vanavond tijd gemaakt voor een proefgat aan de buitenkant van het huis.
Gat gemaakt en gevoeld waar ik met mijn vingers onder de fundering kon.
De situatie is als volgt:
- Vanaf het straatoppervlak (onderste rode lijn op de foto) tot aan onderzijde fundering meet ik 41cm
- Echter de vloerhoogte in de kamer zit 25cm boven het straatoppervlak (bovenste rode lijn op de foto, groene pijl rechts)
- Dus totaal is de hoogte (in de kamer) van vloeroppervlak tot onderzijde fundering 41 + 25 = 66cm (groene pijl links)
Anders gezegd, de huidige vloer van 12cm zandcement en 7,5cm tempex zit dus volledig boven het straatoppervlak.
Er zijn dus mogelijkheden om een vloeropbouw te doen van meer dan 40cm als de huidige vloer wordt verwijderd en de kamer aan de binnenzijde wordt uitgegraven.
gr. Bram
