Vloeropbouw vloerverwarming
ik heb een vraag over het opbouwen van vloerverwarming in een woning uit 1990.
We zijn momenteel het huis aan het renoveren en willen op de beneden verdieping vloerverwarming plaatsen. Momenteel is de opbouw van de vloer als volgt; pvc folie, tempex 60 mm, stampbeton 80 mm, cement dekvloer 40 mm.
de vloer kan nog +- 30 mm verhoogd worden. De woning beschikt niet over een kruipruimte.
Wat is de beste manier om vloerverwarming te plaatsen en welke technieken kan ik het beste laten toepassen?
vloer geheel verwijderen en eerst beginnen met een goed pak isolatie bijvoorbeeld 14 cm pir dan een nieuwe ruwe betonvloer, afwerkvloer met hier de vvw in.
of alles laten liggen en een droogbouw systeem toepassen met 16 mm vvw slangen
Voor vloerverwarming is 6 cm EPS wel aan de lage kant; dat wordt dan een gevalletje stoken voor de wormen. Het beste is de hele vloer eruit, zoals @Marcn.88 al voorstelde. Van de andere oplossingen krijg je later spijt als het alsnog opnieuw moet.
