Vloerleggen met spanveren en lijm?
Vraagje, wij gaan in een ruimte van circa 55m2 een houten vloerleggen. Het heet officieel een duoplank. Geperst hout onder, toplaag eiken. Mes/groef systeem.
Zeg maar even voor het gemak dat de ruimte 9 bij 6 en dan via een deur(doorleggen, geen drempel) naar de gang.
De planken worden gelegd in de lengte.
--------- 9meter
6meter
Nu wil ik in de breedte spanveren gebruiken(eerst afstandsblokjes deze na het leggen vervangen etc) en de kopse kanten wil ik lijmen.
Zouden jullie dat ook zo doen? OF?
Dat alles kan...
Je kan 'ook' nog lijmen. Je kan ook enkel lijmen(mes/groef dan en dan dus geen spanveer). Dus vroeg me af waar jullie de beste ervaringen mee hebben.
Fijn zo'n advies. Valt "alles kan" ook onder garantie :? ?
Ik heb alleen (goede) ervaringen met het geheel verlijmen; geen ervaringen met spanveren.
Okee geheel verlijmen--->dus ook op de ondervloer? Of enkel alle groef/messen?
Wat betreft zwevend leggen heb ik dit:
Leginstructies voor het leggen van een vloer met spanveren:
1. Leg eerst de dampfolie en daarna de ondervloer
2. Zet afstandblokjes van 16 mm dikte tegen de muur
3. Leg vervolgens de planken en laat ook bij de laatste plank een ruimte van 16mm vrij
4. Zet vervolgens de spanveren tussen de muur en de planken, DE VLAKKE KANT VAN DE SPANVEER TEGEN DE MUUR
5. Wanneer de spanveren geplaatst zijn, de afstandblokjes verwijderen Op de lange kant 80 a 100 cm van elkaar
6. Op de kopse kant een veer per 2 planken of kopse kanten verlijmen
Edit: Ik lees net advies van 'Jan'
Die adviseerd iemand ook spanveren(parketveren) te gebruiken en 0.5cm van de kant.
Echter ik heb dus 16mm staan. Ik maar gewoon 16mm gebruiken en dan kijken hoever de veer terug spant?
Altijd de instructies van de fabrikant aanhouden, bij een kamer die zo groot is als de uwe is 5 mm niet genoeg.
Overigens werkt de vloer die u wilt leggen niet zo hard als een geheel planken vloer.
Wat betreft de luchtvochtigheid, die kan tijdens het leggen heel hoog zijn, dat kan een afwijking geven t.o.v. normaal, hangt er ook weer van af hoe lang het tijdens het acclimatiseren vochtig of droog is geweest.
Duidelijk. Ik gebruik dan gewoon 16 mm :)
Kanb ik zelf afstandsblokjes maken van oud rachelwerk. Of zijn afstandsblokjes normaal 'bijzonder' ?
Dat maakt niets uit van welk hout de blokjes zijn, bijzondere blokjes heb ik nog niet gezien.
Nog 2 vragen
1. Ik begin in de hoek met een hele plank. De rij ernaast begin ik met een halve. Wat daarna? Weer een hele, of bijv 3/4 daarna 2/3 en dan weer een hele? en dan gewoon weer random een optie? of? en dan vervolgens allemaal hele planken?
2. Ik leg van de woonkamer door naar de serre.(een gehele ruimte, enkel een steunmuurtje geeft onderscheid aan) Echter die muur staat 8 cm meer naar buiten. Hoe kan ik dit het beste oplossen? Daar dan maar daar beginnen, en de eerste rij bij de woonkamer per plank 8cm smaller maken? (plankbreedte 23cm) Of hebben jullie een andere suggestie?
1. Gewoon een aantal planken uitleggen op verschillende verspringing en kijken wat u het mooiste vindt.
2. Even bij de de twee ruimtes uitmeten hoe het uitkomt met de planken.
Punt 2. Gekeken, en bij circa 2,5 meter lang een extra stukje van 6CM aanleggen. Deze strook verlijmen we dan als enige aan de andere plank
