Vloerlak 'smelt' bij het schuren van oude grenenplankenvloer
Bij het renoveren van mijn grenehouten plankenvloer is, bij het schuren, de lak 'gesmolten'. het schuurpapier loopt vol en er ontstaat een dikke stroperige kauwgumachtige massa die bijna niet te verwijderen is.
ik weet niet zeker wat er op de vloer zit, maar volgens mij is hij gelakt.
hoe kan ik de vloer kaal krijgen, zodat ik hem in de olie kan zetten?
ik zit erg omhoog, want binnenkort is de verhuizing, en dan moet de vloer af zijn!
groet, jacinta
Na afkoelen kan je die gestolde slierten eraf trekken, even borstelen en weer verder schuren. Totdat alles volgelopen is, dan moet je een nieuwe schuurpapier eronder doen. Reken op een ehidens karwei, maar het kan wel!
Grover schuurpapier gebruiken voor het verwijderen van de laklaag een je schuurmachine sneller bewegen zodat de lak geen tijd krijgt om te smelten.
Goede afzuiging doet ook wonderen
Er zijn speciale reinigings blokken in de handel van een soort rubber
als je deze even tegen het draaiend schuurpapier houd wordt het vrij gemakkelijk weer schoon.
als de lak weg is na schuren met een fijnere korrel
Ik heb geen ervaring met het schuren van vloeren, maar plakkende verf tijdens schuren duid op een te snelle schuurmachine, een te fijne korrel, of schuurmachines met te kleine schuur uitslag, waardoor warmte ontstaat en de verf gaat plakken.
Ik heb eens een vloer met een flex machine met daarop een zeer groffe korrel kaal gemaakt (de vloer was decennia lang kaal geweest en dus helemaal vettig).
Je haalt wel een laagje van het hout af en het resultaat is bepaald niet strak egaal, maar toen ik daarna nog een grote vlakschuurmachine erop zette heb ik er nog een mooie vloer aan over gehouden.
Als er geen oplossing is met een reguliere schuurmachine is dit misschien een manier.
Huur een parketschuurmachine of laat de vloer schuren door een vakman, met een goede korrel hebt u geen of nauwelijks last van dichtslibben van het schuurpapier.
Vraag even advies over de korrelgrootte, dat kan ook afhangen van het merk van de schuurmachine i.v.m. het toerental.
