Vloerisolatie - tuinkantoor
Ik ben bezig met plannen voor een verwarmd tuinkantoortje. Deze wil ik zelf gaan neerzetten met als fundering enkele schroefpalen. Daarop zal een houtconstructie komen. Omdat het stukje isoleren icm verwarmen nieuw voor me is, ben ik benieuwd of ik het zo juist heb.
Is er iemand die daar iets over kan zeggen?
Alvast bedankt!
Bedankt voor je reactie. Oakwood garden rooms ken ik inderdaad. Uit de serie van Alistair Dymock heb ik deze gevonden:
Dit scheelt inderdaad een folie en een plaat. Wel heeft hij de vloer een behoorlijk afstand van de grond. Dat was ik zelf niet van plan. Kan deze methode dan nog steeds?
Ja, maar het is alsnog verstandig om wel een redelijke ruimte vrij te laten (minimaal zo'n 5 centimeter). Anders kan het niet goed ventileren onder de vloer.
Ik wil je wat vragen. Mijn vraag stond nog in de wacht. Misschien staan de antwoorden wel in de filmpjes. Maar toch.
Waarom een damprem boven de watervaste plaat. Wat voor een laag of materiaal heb je in gedachten waar je op kan lopen.
Waarom een waterdichte plaat van 12 mm aan de onderzijde. Je wil een OSB3 boven en een OSB3 onder. Neem je een standaard OSB beneden wordt het bouwfysisch een stuk eenvoudiger omdat standaard OSB meer kan doorlaten dan OSB3. Daardoor is er minder kans op condens.
Belangrijk is de ventilatie met lucht van buiten tussen de grond en de onderzijde tuinhuis.
@Wgb Die damprem boven de plaat was iets wat ik veelal tegenkwam om de binnenruimte volledig vochtvrij te houden.
Die onderste plaat had ik waterdicht opgeschreven met het idee dat deze beter bestand zou zijn tegen de elementen omdat het aan de buitenkant zit. Maar na Impie zijn reactie en het beter bekijken van enkele van de Ali Dymock filmpjes lijkt me dat overbodig.
Ik zal een nieuw plaatje schetsen van wat ik van plan ben.
