Vloerisolatie, maar hoe?
ik wil onze houten vloeren isoleren.
Wij hebben geen kruipruimte maar een betonnen werkvloer.
Direct daarop liggen balkjes van 7 cm breed en 5 cm hoog die vastzitten aan metalen strips die uit de beton komen.
Daarop was een planken vloer gespijkerd.
Wij hebben geen vochtproblemen, maar wel altijd een erg koude vloer.
In de spouwmuur zitten een aantal gaten ter grootte van een baksteen. Dit verklaard waarschijnlijk waarom de vloer altijd zo koud aanvoelde.
Het hout gaat er toch af en nu vroeg ik mij af hoe ik deze vloer het beste kan isoleren.
Groeten Frank
Je hebt nu een betonvloer met hout erop? En het hout gaat eraf? Dan is 't beste op de betonvloer een (harde) isolatie (5 cm hoog) te leggen. En dan de nieuwe (?) vloer.
Dag Fiesiekus,
dank voor je antwoord.
Bedoel je dat ik tussen de balkjes roofmate platen moet zetten en dan direct de underlaymentvloer erop.
Hoeft er nergens een folie tussen? En wat moet ik met de gaten in de spouw doen.
Frank
Wat zijn roofmate platen? En de nieuwe vloer bestaat uuit underlaymentplaten?
Folie heb je niet nodig. Die gaten hebben geen doel als de zaak dicht met isolatie ligt.
Roofmate leggen ze ook wel op platte daken. Volgens mij zijn het een soort van pur platen. Ze hebben een fijne structuur en niet zoals tempex wat erg grof is.
De nieuwe vloer bestaat uit underlaymentplaten.
Daarop komt een eiken visgraatparket.
Heb ik geen kans op houtrot als ik die gaten dichtmaak, ook al ligt alles dicht met isolatie?
Roofmate is dus die harde (lichtgele) iso-plaat?
Door de isolatie maak je een warme vloer waarop geen condensatie plaats kan vinden. Ga je ventileren met koude buitenlucht, dan ga je juist die condensatiemogelijkheid creëren.
Ok, dan moet ik dus die gaten in de muur dichtmaken en de platen strak tussen de balken leggen. Kan ik bij de aansluiting bij de muur eventueel pur gebruiken om e.e.a. mooi dicht af te werken?
Frank
