Vloeren geisoleerd of niet?
Ik heb 2 betonvloeren waarbij ik me afvraag of deze geisoleerd zijn. Op de ene ligt linolium en de andere een houten vloer. Ik heb gisteren de temperatuur gemeten van de beton onder de linolium. Deze was 16.5 graden.
Ik wilde eerst een gat door de beton boren en zien wat ik tegen kom. Nu weet ik niet of dit zo verstandig is omdat ik dan een gat in de plastic maak die onder de beton ligt en hierdoor vocht in de beton komt.
Volgens mij kan je met de door jouw opgegeven temperatuur niet veel.
Ik had even voor het plaatsen van dit bericht gemeten, kamerthermostaat op 21 gr. Op de vloer is het 18,5 gr..
Situatie bij mij is, grond en water, kruipruimte, broodjes vloer, laag cement en daarop parket gelijmd.
Jaren geleden heb ik van een geisoleerde vloer de temperatuur gemeten en deze had dezelfde temperatuur als mijn ongeisoleerde vloer!!!
Het is dan toch iets ingewikkelder denk ik.
Het heeft iets te maken met gelaagdheid van lucht. Tegen het plafond hoge-en de vloer lage temperatuur.
Met minder vermogen heb je toch een beter klimaat boven die geisoleerde vloer.
Daarbij als ik drie temperatuur meters gebruik geven ze allemaal een andere temperatuur aan.
Van die geïsoleerde vloer was de ruimtetemperatuur ook gelijk? Net opgewarmd, enz.
Met isoleren neemt de temperatuur iets toe denk aan een enkele graad. Over een groot oppervlak en de tijd scheelt het zeker stookkosten.
Als je kamer een geruime tijd verwarmd is op zeg 21 graden is en de vloer 16,5 graden oppervlaktetemperatuur heeft vermoed ik wel dat de vloer niet geïsoleerd is.
Toch even vragen: Heb je een kruipruimte?
Voor het doorboren van de folie onder het beton hoef je je geen zorgen te maken.
