Vloerdelen verwijderen tbv zwaluwstaartplaat
Beste klussers,
Ik ben van plan een ondervloer van zwaluwplaat te leggen en vroeg me af wat de meerwaarde is om m'n vloerdelen te verwijderen. De vloerdelen worden verwijderd zodat ik dus direct op de draagbalken de platen bevestig. De platen komen op de plek waar ik mijn nieuwe keuken wil bouwen.
Waar ik misschien nog wel meer over nadenk is dat de vloer die ernaast komt te liggen bestaat uit vissegraatparket met een onderlaag van underlayment, met daaronder een laag groene isolatieplaten.
Hoeveel mm is de beste dikte voor de ondervloer van underlayment?
Dank voor de feedback!
Groet,
Laurens
Zwaluwstaartplaten kunnen gewoon over de vloerdelen gelegd worden als het kan met de dikte van de totale vloer.
Vloerdelen worden verwijderd als de vloer anders te hoog komt te liggen met zwaluwstaartplaten, scheelt toch gauw 16 a 18 mm.
Bedoelt u het keukenblok of de hele keuken ?
Waar moet de vloer van underlayment platen komen ?
Ik ga niet gokken waar want het is onduidelijk omschreven.
De gehele keuken doelde ik inderdaad op Jan.
En die constructie van vissegraatparket met ondervloeren komt pal naast de keuken te liggen. Waarschijnlijk wordt die vloer ook al behoorlijk( 3 a 4 cm) Dus dan maakt het niet zo heel veel uit.
De vloer van underlayment wilde ik toepassen om het parket op te verlijmen of te nagelen. Deze komt dus bovenop de groene isolatieplaten heen.
Ik weet overigens ook niet of underlayment dan de beste optie is en welke dikte.
Excuses voor de vage omschrijving, hoop dat het iets duidelijker is.
Dank!
Voordeel van vloerdelen weghalen is (naast de hoogtewinst) dat je de balken goed kan inspecteren. Deze moeten sterk genoeg zijn voor de extra betonvloer. De maat die in de balkenschuif staat is al erg krap voor het extra gewicht van het beton.
Beste Jan,
Ik snap je verwarring. Ik zal het even anders opschrijven.
Het is een appartement uit de jaren 30 met houten draagbalken en degelijke houten ondervloer.
Open keuken wordt:
epoxy afwerking
beton
zwaluwplaten
(eventueel bestaande houten ondervloer ? Dit was de vraag)
draagbalken
aansluitend de eetkamer:
vissengraat parket, verlijmd op:
houten platen (nog te bepalen welke dikte en soort)
isolatie, groene platen
draagbalken
IJkenhout; de keuken is iets groter geworden in oppervlakte (+4m2) maar er was oorspronkelijk alwel een betonnen vloer op deze constructie aanwezig.
De vloerdelen kunnen blijven zitten maar mogen ook weg, even uitmeten wat het handigste uit komt met de dikte van de nieuwe vloer.
Hou de dikte van de beton aan die de fabrikant van de zwaluwstaartplaten voorschrijft
Komt er toevallig (in de toekomst) een wasmachine te staan ?
Dan de vloer dikker maken dan minimaal voorgeschreven, de balken moeten dit gewicht wel kunnen dragen.
