Van een slaapkamer (3,8x3,5 meter) die ik aan het opknappen ging, kraakt en piept de vloer als de ziekte en op diverse plakken zakken de vloerdelen centimeters in als je er met je volle gewicht (bijna 90 kilo in mijn geval
) op gaat staan.
Gezien de vorige topics de volgende details:
- het huis (en volgens mij ook deze vloer) komt uit 1920
- de HOH-maat van de balkoverspanning (balken 22x7 cm) is tussen de 70 en 85 cm (timmerman met een scheef oog aan het bouwen geweest?
- van de huidige vloerdelen (22mm dik) zijn mes en groef in de helft van de gevallen versleten, waardoor de afzonderlijke delen dus diep doorveren.
Drie vragen:
1: waardoor kan ik de vloerdelen het beste vervangen: hetzelfde materiaal of liever underlayment of OSB (wat is eigenlijk het verschil)?
2: gaat dat goed met de toch wel forse overspanning? Op houtinfo.nl (balkenschuif) geeft een minimale HOH van 60 cm en vloerplaten van 18mm.
3: is het zinvol om met b.v. glaswol tussen de balken de geluidsisolatie te verbeteren, of kan ik dat beter/makkelijker regelen door een vloerbedekking met goede ondervloer?
Bij voorbaat dank voor het meedenken.
Swen
Drie vragen:
Swen
