Vloerdelen vervangen door spaanplaat
In onze (toekomstige) woonkamer liggen vloerdelen op houten balken.
Omdat we deze vloer willen isoleren gaan de vloerdelen eruit. Uiteindelijk willen we een massief houten eiken vloer gaan leggen. Wat is nou de juiste werkwijze? Moeten de vloerdelen terug of eventueel unterlayment en dan daarop spaanplaat 12mm om daar vervolgens de eiken houten vloer op te lijmen? Of kunnen we direct 18mm spaanplaat op de balken schroeven en dan daar de vloer op lijmen? Zou een hoop schelen in (bijkomende) dikte.
Als dat wat vochtig kan worden zeker niet doen. Ik zou helemaal geen spaanplaat als dragende vloer nemen.
Underlayment of planken dus. Waarom zou je de bestaande planken weggooien en iets anders terugleggen?
Die 12mm spaanplaat doe je eigenlijk alleen maar om de vloer uit te vlakken en een goede ondergrond te hebben. Je kan dan eventueel ook nog schuren om uit te vlakken, indien noodzakelijk. In de regel worden massieve vloerdelen niet rechtstreeks op vloerplanken bevestigd. Als de vloer bestaat uit 18mm underlayement (liefst mes en groef, geen spaanplaat hier gebruiken) en het ligt goed strak en vlak kan je je massieve eiken delen hier wel direct op verlijmen. Een tussenlaag van spaanplaat is dan overdreven.
Denk er om dat je ze naast lijmen ook blind vernageld. Massief werkt nogal.
Ik zou qua lijm een goede kwaliteit 1k (of 2k) PU lijm gebruiken.
Driewerfst
