Vloerdelen verspringend leggen
Ik wil een vloer van dunne vuren vloerdelen leggen. De meeste vloerdelen die ik vind hebben alleen mes en groef over de langszijde, niet over de kopse zijde.
Vraag: kan ik deze planken toch verspringend leggen en erop vertrouwen dat de kopse kanten t.o.v. elkaar goed blijven liggen als ik ze vast spijker of schroef? Het lijkt me ook dat de inklemming van 2 kopse kanten door de twee ernaastgelegen planken voorkomt dat ze t.o.v. elkaar omhoog kunnen komen, maar misschien zit ik ernaast? N.B. het moet qua afwerking en effect een beetje een "oude" vloer worden dus enige speling is niet erg, zolang ik er maar niet mijn voeten aan openhaal o.i.d. :-|
Dank! Wat voor schroeven heb je gebruikt? En zijn de koppen van die schroeven misschien meegekleurd met het oliën, dat ze daarom minder opvallen? Ik zat eraan te denken om de vloerdelen antraciet te verven dus dan kan ik de schroefkoppen misschien ook wel verstoppen onder een laagje verf. Probleem is dan wel dat ik of de volgende eigenaar een groot probleem heeft als de vloer er ooit uit moet :-|
De vloerdelen (30mm dik) zijn met spaanplaatschroeven van 4,0x40mm vastegezet in een 12mm dikke spaanplaatbroodjes ondervloer. Door het oliën vallen de schroeven niet erg op. Hoe dat gaat met verven durf ik niet te zeggen. Misschien glad plamuren en dan verven?
