Eerst het tapijt uitleggen, grof passnijden met 10cm overmaat, terugslaan, inlijmen en dan pas snijden.
Als je niet kunt beschikken over een tapijtspanner kun je er beter voor kiezen om het tapijt helemaal te verlijmen. Anders heb je grote kans op bulten in het tapijt. Ook spanlatten zijn niet te gebruiken zonder tapijtspanner.
Wat betreft het later weer verwijderen, dat geeft over het algemeen geen probleem meer met de dispersiekit die tegenwoordig wordt gebruikt. Verwijderen gaat meestal wel, zeker na een aantal jaar. Anders kun je het tapijt altijd nog in kleine stroken snijden. Dan is het ook makkelijker los te snijden.
