Vloerbedekking lijmen, hoe ?
Ruudvee
Wat is de goede manier ?
1: eerst de boel leggen/snijden, daarna er uit halen en lijmen die zooi ?
of
2: lijm op de vloer, tapijt er op en het overige weg snijden ?
Wat is de bedoeling, alleen de kanten lijmen of de hele vloerbedekking ?
Wanneer het enigszins mogelijk is dan alleen de kanten lijmen, het is altijd een crime om gelijmde vloerbedekking te verwijderen.
Niet alle vloerbedekkingen zijn geschikt om alleen de kanten te lijmen.
Er zijn spijkerstrips te koop waar de vloerbedekking op gespannen kan worden, dat is ideaal maar hangt ook weer van de soort vloerbedekking af.
Ron321
1 is de juiste volgorde.
Ruudvee
Bedankt Ron.
Jan, ik lijm hem in zijn geheel op die groene onderplaten.
Weghalen is totaal geen probleem daar op.
Stoffeerder
Ik weet niet of je al begonnen ben met leggen maar ik zou optie 2 doen!!!.
Als je namelijk eerst gaat pas snijden en dan terug gaat slaan om er lijm onder te doen heb je snel kans dat het tapijt verschuift,zeker als je het voor de eerste keer doet!!.
Indien je alleen de randen gaat verlijmen zou ik het tapijt eerst een maand ofzo uitlaten zakken,doe je dit niet en lijm je gelijk de randen dan kan de ruimte van het uitzakken niet weg!!
Als je gebruik gaat maken van de spanlatten moet er ook ondertapijt onder dit om het dikte van je lat op te vullen.
Succes!!!.
Mn22
Eerst het tapijt uitleggen, grof passnijden met 10cm overmaat, terugslaan, inlijmen en dan pas snijden.
Als je niet kunt beschikken over een tapijtspanner kun je er beter voor kiezen om het tapijt helemaal te verlijmen. Anders heb je grote kans op bulten in het tapijt. Ook spanlatten zijn niet te gebruiken zonder tapijtspanner.
Wat betreft het later weer verwijderen, dat geeft over het algemeen geen probleem meer met de dispersiekit die tegenwoordig wordt gebruikt. Verwijderen gaat meestal wel, zeker na een aantal jaar. Anders kun je het tapijt altijd nog in kleine stroken snijden. Dan is het ook makkelijker los te snijden.
