Vloerbalken woonkamer verstevigen met geïmpregneerd tuin hout?
Beste mensen, ik wil de balken in onze woonkamer verstevigen door er planken tegen aan te schroeven, ze hangen door en de vloer beweegt nu als je er op loopt. Balken zijn denk ik uit de jaren 60.
Mijn collega zegt dit kan met geïmpregneerd tuinhout. Ik betwijfel dat ergens want dit hout is nat, geeft dat geen problemen met schroeven tegen oud droog hout onder de vloer?
Ik denk dat de zandvloer droog is, moet het nog open maken (geen kruipruimte, wel muur / lucht roosters in de muur).
Erna de vraag, wat is beter, oude vloerplanken terug schroeven, of nieuwe osb platen op de balken schroeven?
Ook afhankelijk van de ondergrond. Staat het huis op palen, dan lukt het waarschijnlijk niet met stapels tegels.
Op staal (op zandgrond), dan een dun laagje zand wegvegen en dan zit je al op keihard zand.
Mocht het toch iets zakken, dan is het eenvoudig om er iets tussen te slaan. Maar dan moet de kruipruimte wel begaanbaar zijn.
Meestal komt er tussen de tegels en de balken haaks een balk. Dan maakt het niet uit als er één stapel tegels verzakt.
Anders gewoon hetzelfde hout gebruiken als wat er nu inzit. Zal vuren zijn.
Vurenhouten planken zijn van een betere kwaliteit dan (geimpregneerd) tuinhout. Het heeft een constructieve functie, dus een gegarandeerde sterkte lijkt me wel handig.
De planken hebben bij voorkeur dezelfde lengte als de balken. Lijmen + schroeven. Als de plank niet helemaal recht is met de bolle kant naar boven onder spanning monteren.
Chips op de bodem van de kruipruimte doen bijna niets in isolatie van de vloer. In de winter kan de vloer daar soms zelfs kouder door worden (omdat je dan geen gebruik maakt van de warmte uit de bodem).
