Houten vloer stutten
Binnenkort wil ik de beganegrond vloer isoleren (Tonzon) en daarom eens op inspectie gegaan. Ik kwam dit bouwwerk tegen, waar een houten plank een van balken ondersteund. Zoals op de foto te zien is de plank dan weer met wat puin ondersteund, al met al niet de oplossing zoals ik het graag zie.
Ik weet niet waarom dit überhaupt gedaan is, maar als een vorige bewoner dit nodig achtte zal dat niet voor niets zijn geweest. Wil daarom de ondersteuning houden, maar de manier/constructie wat degelijker.
Zat te denken aan een paar 60*60 betontegels als fundering en een 10*10 houten paal. De kop van die paal een u-vorm uitzagen zodat de vloerbalk daarin past.
Is schroeven aan te raden, of met hout/plastic wiggen fixeren Beter wegens evt speling en werking? Voldoet een vuren paal of moet ik hardhout hebben? Ruimte oogt volledig droog en lokale makelaar gaf aan dat kruipruimtes hier nooit onder water komen.
Andere zaken om rekening mee te houden of tips?
die plank kan niet veel aan draagkracht bieden, plaats is een foto van de oplegging van de betreffende balk om te zien of deze is doorgezaagd of gerot oid
de balk ziet er aardig aangetast uit, ik zou kijken hoeveel deze aangetast is en dan eventueel er een balk bij langsleggen
De plank die eronder gespijkerd zit, heeft betere tijden gekend, maar aan de balk zie ik niets geks
Heb dit soort constructies wel vaker gezien bij oude huizen. Vaak om doorbuigen of piepen en kraken te voorkomen.
Ook een paar keer een balk in dwarsrichting die meerdere balken ondersteund gezien.
Zou er niet te lang bij stilstaan maar een iets nettere oplossing kan zeker geen kwaad. Jouw voorstel klinkt. Prima
@Marcn.88 er zitten latjes onder de balk, is dat wat je ziet als je zegt dat het zo slecht is? De balk zelf is op de tweede foto duidelijk te zien, dat is toch keurig?
@Job_04 thanks voor je bericht
Kan iemand mij nog aangeven of vast spijkeren/schroeven van mijn nieuwe steunbalk gewenst is of juist niet? Of om het even en maakt het niet echt uit?
@Walker nee hoor, ze zitten allemaal even hoog. Tijdens bouwtechnische keuring konden we kruipruimte niet in, hebben wel met drie man op de vloer staan springen en alles voelt super solide.
Met een basis van twee 40*60 beton tegels ingegraven en een 30*30 daar bovenop is dit het eindresultaat. Kleine 'u' uit gebeiteld en daar een wigje ingeslagen om het vast te zetten.
Is de ruimte onder de opleggen bij de muur nu ook compleet opgevuld, of kun je ook nog een wig onder slaan?
Zomers
