Vloerbalken vervangen, 1 hoge of 2 lage?
Nou, t mocht ff duren..ondertussen moest en moet er nog van alles gebeuren en.....er ging natuurlijk ook nog van alles kapot..Murphy en z'n neefjes waren op bezoek.
Maar uiteindelijk alle tips en commentaar ten harte genomen en naar tevredenheid een nieuwe tijdelijke keuken klaar..
De vloerbalkjes op een paar verticale (oude vloer-) balken en bestaande gemetselde muurtjes gedropt en verder hier en daar extra ondersteuning gegeven middels platte balken op stoeptegels e.d.. gaat nergens meer heen en zo hoefde ik een en ander niet af te voeren. Dus dat is alleen maar extra!
Vervolgens pirplaat ertussen, osb erboven op en voor t eerst in m'n leven laminaat gelegd. Buitenmuur met pir/gipsplaat, op een in elkaar geflanst regelwerk, afgewerkt.
Boven deur en raamkozijn h-balken aan binnenzijde + l-profiel aan buitenzijde gelegd.
Plafond gefixt en alles afgestuct..ook dagkanten gemaakt met van die hoekprofieltjes, ook nooit eerder gedaan..
Paar oude keukenblokken opgeknapt en gas vervangen voor 1 inductieplaatje en een losse oven . Tis behelpen maar toch al een paar x voor 10 man een rijsttafeltje gemaakt. Lukt prima, kwestie van beter plannen.
Helemaal niks mis mee, ziet er netjes uit vind ik!
Ik zie dat je de balken toch rechtop gezet hebt?
Hoe heb je er voor gezorgd dat de pir tussen de balken blijft klemmen?
Heb je tussen de pir platen en de houten balken nog pur of isolerende lijm gebruikt om het goed aan te laten sluiten?
Heb je isolate achter de gipsplaten gedaan?
De belangrijkste balken (de oude vloerbalken dus) staan rechtop, daartussen liggen er een paar plat waar de pirplaten dan weer opliggen. Dat is ook de voornaamste functie van die platte balken, dus niet om de nieuwe te dragen....
De nieuwe vloerbalkjes staan uiteraard allemaal rechtop. De pirplaten zijn ook weer aan elkaar vastgepurd.
Volgens mij heb ik de pirplaten in de lengte doormidden gesneden; weet t al niet meer maar op de foto te zien moet dat wel, want ze waren 60 breed en dit lijkt 30 te zijn, hahha.
Tsjah, ben inmiddels alweer met de volgende klus bezig. Bestaande uitbouw van 3,5 x 12 mtr slopen, afvoeren en fundering uitgraven; we hoeven ons niet te vervelen.
De gipsplaten zijn van die kant en klare wat je kunt kopen...met pir er aan vastgelijmd. Best wel handig moet ik zeggen. Isolatie en afwerking in een..
BouwkoApplicaties
