Vloerbalken versterken
Ik heb een huis met houten vloeren.
De vloeren deinzen een beetje (erg) en ik wil het doorbuigen beperken.
Bij één vloer kan ik gemakkelijk aan de onderkant bij de balken komen.
De vloer is 3300 * 4800 mm
De balken zijn 160*60*3300 mm
De balken liggen op een afstand van 380 mm hoh
Ik denk erover om de balken te versterken met multiplex strips.
Deze kan ik alleen krijgen in een maximale lengte van 3100 mm
Dus ik wil ze in 2 delen overlappend verlijmen om aan de 3400 mm te komen:
2* 3100*60*15 + 400*60*15mm (de strips zijn dus 15 mm dik en zijn verlijmd dus 30 mm dik
Ik wil de verlijmde strips met houtdraaibouten of slotbouten bevestigen.
Ik overweeg om aan beide zijden van de balken de strips te bevestigen, of is dat over-gedimensioneerd?
Ik wil graag advies of deze aanpak de juiste is om het doorbuigen te beperken.
Zoaan je afmeting te zien 3100 X 60 wil je ze aan boven en onderkant bevestigen ,
Maak stroken van 3100 X 160 18 dik en maak ze aan bijde zijde balk.
Gewoon schroeven met lijm er tussen dat ze 100 mm aan bijde zijde korter zijn zal op het geheel niet veel uitmaken.
Heb je de mogellijkheid om ze hoger te maken als 160 ,doen.
Op houtinfo staat dat de balken bijna voldoen, je hebt idd 10 mm. in de hoogte tekort. 2 keer opdikken aan de zijkant gaat mi zeker helpen.
Is het niet handiger om de balken op 3 punten te laten steunen?
Halverwege elke balk zet je een poer. Heb je stevige grond is een stapel tegels voldoende.
