Vloerbalken leggen van de verdiepingsvloer
Hallo,,
Voor de verdiepingsvloer wil ik starten met de vloerbalken. Zelf zie ik drie opties om ze in het midden, waar een dragende binnenwand staat, te koppelen of op de muur te leggen. zie tekening
Ik vraag mij af wat het handigst is.
Als ik straks de underlayment erop wil leggen zou het denk ik mooi zijn als beide kanten gelijk zijn, dat de balken niet verspringen. Of is dit niet zo belangrijk en zijn er andere belangrijkere dingen waar ik rekening mee moet houden?
ik zou de balken volledig op de muur leggen, uitgaande van een muur van 10 dik.
Dan de balken verspringend plaatsen
De muur is 12 cm dik .
Marcn, jij bedoelt dus optie 1?
Ik was zelf niet zo'n voorstander van optie 2. Omdat ik de balken dan tot op de mm nauwkeurig moet zagen, omdat ze aan de buitenranden nog tussen de randbalken komen. En als alles dan aan elkaar gaat trekken door de schroeven aan de kops kant, dan wordt het lastig.
Ik zou kiezen voor optie 1.
Dat heeft te maken met de minimale opleglengte die je nodig hebt. Nou is dat natuurlijk sterk afhankelijk van de vloerbelasting en overspanning, maar 6 cm opleglengte lijkt me tamelijk krap.
De berekeningswijze is voor mij veel te lang geleden, dus een cijfermatige onderbouwing moet je me niet vragen...
ja maar het kan wel om ze in 1 lijn te houden en toch een goede oplegging te krijgen
(voorstel 2 en 3 zijn het allebei niet)
Optie 1 En dan je platen vanaf de muur 2 kanten opwerken de platen moet je toch opmaat zagen tussen de muren dus dat maakt niet uit.
Het is niet gezegd dat de muur doorloopt boven de vloer
en ook als de muur wel doorgaat is het makkelijker om de vloer dicht te leggen
maar de verschuiving paktische oplossen is ook het probleem niet.
je legt de platen haalt er bij de overgang de zaag doorheen en schuift die strook een balkdikte op.
Ga er vanuit dat hij niet doorloopt dat snap ik ook wel bedoel dat je de platen vanaf hart muur twee kanten op legt dan koppel je de balken nog een keer extra en je kan gewoon hoh 610 werken.
