Vloerbalk/dakgootklos houtworm/slecht
Al geruime tijd ben ik bezig mn dakgoten te vervangen. In een eerder topic heb ik het al eens over de klossen gehad (de beloofde foto's komen als ik de boel klaar heb!)
Nu ben ik bij de laatste klos aangeland die ik moet doen.
De vloerbalk waar de klos tegen aan zit is aan de onderzijde aangetast door houtworm. Het stukje balk was broos (van de gaatjes), wat kan ik nou het beste hier mee/aan doen???
Een stukje vervangen is eigenlijk een zeer lastig klusje. De balk ligt op het buitenblad én op het binnenblad van de spouwmuur. Om er goed bij te komen zal ik heel wat weg moeten hakken!
Ter informatie: door het hele huis heb ik her en der houtworm gaatjes aangetroffen, lijkt niet actief te zijn (geen stof), dat is allemaal (preventief ) met een daarvoor bedoeld middel bespoten.
Ter verduidelijking enige foto's.
groeten,
Aernout
Afbeeldingen graag uploaden via Klusidee, mod.
Ik zou het behandelen tegen houtworm en daarna in de menie zetten.
Als dit het enige is zou ik me er verder geen zorgen over maken.
T.o.v. de totale oplegging is dit geen dramatische terugval. Dus als de houtworm dood is, is er geen acuut gevaar meer. Waarschijnlijk is de worm achter het vocht "gekropen"van buiten af via de klos en in de balkkop terecht gekomen.
Ook de nieuwe klos tegen vocht beschermen.
