Vloer woonkamer
Hallo klussers en professionals,
Wie kan mij wat hints of tips gegeven in de volgende situatie:
Ik wil op mijn betonnen ondervloer XPS platen van ±2cm dik verlijmen.
Daarop elektrische vloerverwarming matten leggen (verlijmen?)
Deze dan afwerken met een toplaag (egaline?)
Dan moeten er eiken lamel vloerdelen op worden verlijmd (met eventueel dampfolie)
Niet nog een tussenvloer ivm verwarming!
De XPS platen zijn bedoeld om de verwarming niet primair mijn betonnen ondervloer te verwarmen .
Gaat dit werken, welke diktes moet ik eventueel aanhouden voor XPS of de egaline?
Grtz Harald ;-p
elektrisch verwarmen met een cop van 1 is niet toegestaan en zou je ook niet moeten willen, dit ivm hoge kosten vwb verbruik.
een warmtepomp met een watergedragen vvw kan makkelijk met een cop van 4 draaien
Daaronder valt alle weerstandsverwarming, met uitzondering van losse (verplaatsbare) toestellen.
Maar geloof me: Dit moet je zelf ook echt niet willen, tenzij je een woning hebt welke rondom geïsoleerd is met een Rc van 8 of hoger, triple beglazing en een WTW-unit heeft voor de ventilatie.
Reden: de salderingsregeling vervalt, en opgewekte stroom in de zomer kun je niet opslaan voor gebruik in de winter.
Cop 1 houd in dat je met 1W elektra ook maar 1W warmte kan produceren.
Zoals Marc noemt, zijn er diverse (elektrische) apparaten die hogere rendementen hebben en dus wel geschikt zijn.
Wij maken thuis gebruik van een warmtepompboiler met mv aansluiting voor ons tapwater. Als die aanstaat, verbruikt die 350W en produceert dan ongeveer 1500W warmte om het water mee op te warmen. Is een beetje afhankelijk van de stand. Dus dat is veel zuiniger dan simpel elektrisch verwarmen.
Al die airco's die je overal ziet hangen.... Ik heb er 2 met elk een vermogen voor verwarmen van 7,1 kw. Ik verwarm er een huis van 1200 m3 mee. Dat gaat zo goed dat ik de combiketel van 22 jaar oud op dit moment gewoon nog maar een keer vervang door gas, hij staat toch praktisch nooit aan....
Dank ook Henk en Edwin,
Maar Erwin, is zo'n Combiketel die je (bijna) niet gebruikt, niet zonde van vastrecht e.d. ?
Ik heb nu nog Gas voor douchekwater en woonkamer verwarming, en in Nov had ik aan gaskosten €34, aan belasting €40 en netbeheer €20 ... dan is cop 1 opeens wel interessant, maar zal eens wat WPB research doen..
Ik zal je geen nieuws vertellen. Op het moment dat jij denkt zo dat is lekker, ik hou ik geld in de knip.
Maar het doel is dat we zo weinig mogelijk CO2 maken.
En dat de combinatie met investering en verbruik samen zo laag mogelijk is.
Dank Walker en WGB,
@ walker: Mijn originele plan was op zijn Frans een 120L E-boiler.
Maar ik kijk nu ook naar de WPB's die Full-electric kan verwarmen en warm tapwater kan leveren.
@ Wgb: maar zelfs COP1 verwarming stoot ansich geen CO2 uit, en mn zonnepanelen ook niet (geen discussie over productie panelen aub ;-p )
Harald, je maakt je schijnbaar druk om vastrecht, maar gaat toch voor Cop 1 verwarming. Ik zal een heel simpel sommetje voor je maken. Vul hier je oude gasverbruik in, en overweeg dan nog een keer of dit zo'n goed idee is. En reken daarbij even mee dat je binnen afzienbare tijd in de winter gewoon je kWh's mag kopen voor de hoofdprijs, en in de zomer je eigen kWh weer verkoopt voor een paar cent.
Uit een m^3 gas haal je ongeveer 10 kWh aan warmte. Pak dus even je huidige gasprijs, gasverbruik, en je huidige electraprijs.
Doe dan je gasverbruik x 10 x kWh prijs, en vergelijk dit met je gasverbruik X gasprijs.
Zoals al aangegeven haalt een airco of warmtepomp een cop van 4. Maak ook meteen het sommetje wat het met een airco kost, dus gasverbruik x 10 / 4 x Kwh prijs.
Ik weet bijna 100% zeker dat je huidige plan veruit de duurste optie gaat zijn.
Goeie Job!
Per maand berekend incl zonnepanelen (4000Kwh)
Huidig 86,46 (Gas + electra)
COP1 188,36
COP4 77,22
Dan is het bijna de vraag of een hybride WP icm met zuinige CV een niet nog betere optie is...
Ik zou inderdaad kiezen voor de hybride optie, of als het kostentechnisch uitkomt compleet elektrisch met warmtepomp of airco. In de laatste optie heb je dan nog als voordeel dat de gasaansluiting met de bijbehorende kosten weg valt.
Als je dan nog de investeringskosten erbij pakt, en eventueel rekening houd met stijgende energiekosten dan kun je goed onderbouwd de keuze maken. Maar cCOP 1 verwarming valt dus al direct af ;)
En zoals al eerder genoemd geldt hetzelfde sommetje voor warm water. Dit wil je ook niet met een COP van 1 gaan doen.
Kostentechnisch is een airco naast de combiketel vaak beter dan een lucht-water warmtepomp met een combiketel. Gek genoeg ziet de overheid dat niet als hybride....
Update Woonkamer:
Ondertussen is de vloer en vloerverwarming besteld, en wordt er dus nu eerst een 20mm XPS ondervloer gelegd en daar bovenop komt een WARP System vloerverwarming, en deze wordt afgegoten met egaliseringsmassa.
In het midden komt een kookeiland (Bora 3-fase) en ik wilde dus in/onder de XPS laag PVC buizen leggen voor de Electra.
Een elektricien adviseerde me om geen buizen te leggen, maar meteen een 5x2.5 YMvK kabel neer te leggen kan dat? Is dat legaal?
(ps niet om iemand af te kraken, want ik doe dat voorwerk sowieso)
dan zou ik persoonlijk liever voor draad in buis gaan, dit is naderhand nog te vervangen bij een kabel word het erg lastig
