Vloer voor vijver storten
Hallo allemaal,
Ik wil een gewapende vloer in mijn vijver gaan storten maar heb dit nog nooit gedaan.
Mijn vloer heeft een oppervlakte van 16m² en is een L-vorm. Ik zit eraan te denken om hem +/- 15cm dik te maken. (zijn hier ook standaard waardes voor?)
Welke hoeveelheden cement-zand-grind heb ik hiervoor nodig? Wat moet ik bestellen?
Of zou het goedkoper zijn om het te laten storten door een betonwagen? Wat zijn hiervan de +/- kosten per m²?
Ik zit er ook aan te denken om onder de vloer nog isolatie aan te brengen. Het word namelijk een Koi vijver en ik wil het warmte verlies max. beperken. Wat raden jullie hiervoor aan?
Verder wil ik 76m² muur gaan metselen en vraag me hier ook weer af welke hoeveelheden ik hiervoor nodig heb?
Alvast dank voor jullie hulp :D
Mvgr
Het warmteverlies beperken heeft geen enkele zin, in de winter bevriest het water minder snel door geen isolatie toe te passen, de warmte uit de aarde blijft buiten de vijver.
In de zomer kan de temperatuur in de vijver te hoog worden doordat er geen afkoeling cq. warmteopname van de aarde is.
Even een vloertje storten en daar een muurtje op metselen klinkt gemakkelijk maar is het niet.
De grond moet uitgegraven worden en misschien, afhankelijk van de grondwaterstand, moet er bronbemaling toegepast worden om de vloer te kunnen storten.
Het metselen van een waterdichte wand is specialistenwerk, ik zal geen klusser die deze vragen stelt aanraden dit zelf te doen, dat gaat niet goed.
Ik denk dat het beter is een bouwkundige in te schakelen, een vijver zoals deze leg je maar 1 keer aan.
Een alternatief zou een folievijver kunnen zijn, de dikke uitvoering is goed te lassen en is stukken goedkoper.
Gewone dikke vijverfolie, overal te koop, hoe het materiaal precies heet weet ik zo ook niet.
Vijverfolie te koop in PVC, LDPE en EPDM en waarschijnlijk zijn er nog wel een paar.
Welke zou voor een amateur goed te lassen zijn.
*wgb*
Alvast dank voor jullie reacties.
Grondwater hebben we hier in de regio niet echt veel last van. Dus dat gaat goed komen.
Mijn bedoeling is om de wanden op te metselen om zo een stevige mooi rechte wand te krijgen. Deze dan of te bekleden met EPDM of deze bekleden/verven met vloeibaar rubber.
En ik heb best handige handjes dus ik durf dit allemaal best aan. En het is ook veel leuker om zelf te doen. Des te meer eer er is om het later aan mensen te "showen". Ik heb alleen geen idee van verhoudingen en hoeveelheden bij beton en specie.
Kijk, dat is heel wat meer info.
Het is 2,4 m3 beton, dat is 30 grote kruiwagens vol en ongeveer 20 keer draaien met een normale betonmolen.
U moet dan zelf nog het materiaal (laten) aanvoeren, de bekende zakjes zijn niet te betalen voor die hoeveelheid, de beton laten komen en op de plaats storten zou mijn keuze zijn.
De kosten kunt u zelf opvragen, prijsopgaves doen we hier niet aan.
In een vierkante meter gaan zo'n 75 bakstenen, hangt er een beetje vanaf hoe u metselt.
De hoeveelheden cement en zand voor het metselen weten ze bij de bouwmaterialenhandel precies.
