Vloer vol schimmels na spouwmuur-isolatie
Ik heb een huis uit de jaren 50 gekocht en 2 jaar geleden spouwmuur-isolatie aan laten brengen. Helaas de hele winter behoorlijk ziek geweest.
Er hangt een muffe lucht in de woonkamer en het voelt tochtig aan.
Nu besloten om de vloer onder de woonkamer 'kruipruimte' (betonvloer met daarbovenop 15cm loze ruimte en dan 15cm balklaag) ook te gaan isoleren ivm de kou.
Plinten, laminaatvloer,folie verwijderd en alles zit vol met gele, zwarte en witte schimmels. Inmiddels ook de vloerplanken op sommige plekken verwijderd en de balken zitten ook vol schimmels.
-Moet deze ruimte schimmelvrij worden gemaakt alvorens te isoleren?
-En zoja, hoe doe ik dat?
-Wat voor isolatie kan ik het best aanbrengen?
-HR++(grijze eps parels) en moet dan de hele ruimte volgespoten worden of alleen op de betonvloer een laagje?
-Volstorten met beton?
-Of alleen tussen balklaag of een of andere manier isoleren?
-En moet ik dan ontluchtingsgaten maken naar buiten toe?
Help, help. Ik weet het niet meer.
Iemand die advies heeft?
Het lijkt erop dat bij de spouwisolatie, ook de kruipruimte ventilatie is dichtgemaakt. Als dat zo is, de schade op het isolatiebedrijf verhalen.
