Vloer verwarming en koude voeten
The headhunter
Ik heb een klein probleempje met mijn vloerverwarming of eigenlijk met de isolatie van mijn woning of de instelling van mijn ketel.
Het probleem is eenvoudig.
Doordat mijn huis goed geïsoleerd is, voorzien van een top werkende WTW hoef ik maar heel weinig te stoken.
Als wij 's avonds gaan koken loopt de temperatuur in huis zo'n 2 graden op tot een behagelijke 21,5-22,5 graden dus mijn cv hoeft niet aan maar... mijn plavuizen beginnen nu erg koud aan te voelen omdat de vloer wel kouder wordt ondanks de 20 cm tempex onder de kanaal platen. Er wordt nu nl. geen warmte meer toegevoertd
Nu heb ik dus koude voeten en een warm hoofd, ik zie het liever andersom.
Kan ik iets veranderen in mijn cv-ketel zodat ik altijd cv-water heb van bv 20° zonder een weersafhankelijke regeling?
De ketel is een AWB 2HR.
Heb je je vloertemperatuur wel eens gemeten?
20 graden voelt een stenen vloer al koud aan met blote voeten. Steen ontrekt heel veel lichaamswarmte. Met 20 graden water door de vloer zal het geen effect hebben tegen dit probleem.
Het wordt dan toch een paar pantoffels met deze dagen Headhunter. :mrgreen:
Een wat minder zuinige oplossing is mischien om de bypass regeling te veranderen als dit mogelijk is en als deze aanwezig is.
Zo creeer je warmtevraag voor je vloerverwarming.
Het kost dan wel wat om warme voeten te krijgen.
Daar krijg ik helaas heel erge zweetpoten in.
Als ik de retour kraan van de vloer verdeler dicht heb en ik laat hem een half uur circuleren dan geeft de thermostaat 19° aan.
Ik ga er dus vanuit dat de vloer 19° is.
ik denk dat als ik de vloer standaard iets onder de ruimte temperatuur kan houden dat dan de 'kou' er wat af is.
er zitten geen bypass regelingen in mijn systeem.
De verdeler voor de vloer word via een 'optimizer' ingeschakeld (aanvoer ±35 graden).
De kamerthermostaat regelt de warmtevraag.
Als ik de thermostaat op 22,5 graden zet dan is de vloer prima verwarmd maar dan word het in huis veel te warm.
Het is op dit moment 22 graden en ik heb geen verwarming aan.
Blijft nog steeds een verschil 20 of 21 naar ongeveer lichaamstemperatuur.
Tegen de 30 begint behagelijk te worden en dat geeft weer een te hoge ruimte temperatuur in jou situatie.
Het vorige ook gelezen?
Buiten dat is het ook gewenning van het lichaam. Iemand die veel op blote voeten loopt heeft ijskoude voeten en verneemt dit niet als onbehagelijk. Als je gewend bent aan altijd sokken of pantoffels te dragen verneemt dit meteen als ze deze uittrekken.
Jazeker jij mijn edit nog gezien dan?
Het lijkt wel een slow chat.
Om nu en hele regeling in elkaar te zetten.
Ik had eigenlijk de hoop dat je op de ketel gewoon een instelling kon veranderen waardoor de aanvoer op een bepaalde begin temperatuur word gehouden.
Maar dit is zo'n lage temperatuur dat de ketel daar waarschijnlijk toch niet op werkt.
Dus dan zal ik iets moeten doen met een buffervat en dan een regeling daartussen.
Dat word mij iets te voor een beetje comfort.
Hoi Heathunter,
Buiten temperatuuropnemer op de ketel aansluiten en minimaal temperatuur instellen.
Vloer verwarming op ca 22° a 23° zetten is net de kou van de vloer af.
Kost dus alleen een buitentemperatuuropnemer en een stukje kabel.
De thermostaat van de vloerunit af halen en de stekker direct in het stopcontact steken zodat de pomp continu draait.
De WTW op een lagere inblaas temperatuur zetten, als het er een is met bypassklep deze eerder wat koudere buitenlucht laten aanvoeren.
Dan krijg je warmere voeten en een kouder hoofd :mrgreen:
en een iest hogere energie rekening, want comfort kost nu eenmaal geld toch :wink:
Vr Gr en warme voeten
Mijn WTW een Brink HR renovent heeft geen bypass en bij mijn weten ook geen temperatuur instelling.
Ik ga eens even een collega lastig vallen , want ik zal ook een ADVO moeten plaatsen opdat alle radiatoren dan ook dicht moeten.
Dat het verbruik iets omhoog gaat het zij zo, een beetje comfort is wel zo prettig.
