Vloer verwarmen in de zomer
Hey Medeklussers,
Heb op dit moment een Nefit Smartline HR cv ketel met een Nefit Moduline IV Thermostaat.
We hebben een tegelvloer met vloerverwarming, wat aangenaam is in de winter, maar ijskoud in de zomer.
Ben dus op zoek naar een Thermostaat die modulerend is en een vloersensor heeft, zodat je in de zomer de kou uit de vloer kan houden.
Is wel lekker voor de voetjes.
Maar kan nergens z'n thermostaat vinden.
Er zullen vast wel mensen zijn die de zelfde situatie hebben, en opgelost hebben.
Bestaande thermostaten regelen allemaal op ruimtetemperatuur. ook thermostaten met een vloervoeler zoals een cenvax 5000 floor gaan niet aan als het warmer is dan de ingestelde ruimtetemperatuur.
Je kunt wel een aanlegthermostaat op de verdeler monteren die ervoor zorgt dat de cv ketel aan gaat onder een bepaalde temperatuur.
Het lijkt mij nu net zo prettig, als de vloer in de warme zomerdagen lekker koel is.
Dan blijft ook je kamer koel.
Je gaat toch niet als het buiten 25 graden is, ook nog eens de vloer verwarmen?
Het gaat er met name om dat de vloer niet zo koud aanvoelt.
Omdat ons klein mannentje op het punt staat om net te kunnen gaan kruipen, is het wel koud voor hem.
Terwijl wij zelf ook koude voeten krijgen.
Ook geen antwoord op je vraag, maar misschien is de tegelvloer niet precies de juiste keus in jullie geval?
Sommige mensen leggen in het zitgedeelte een vloerkleed neer tegen de koude voetjes...
Je hebt thermostaten met vloersensor, waarbij je kan kiezen of je ruimte temperatuur wilt of vloertemperatuur.
Maar tot op heden ben ik er nog geen tegen gekomen die ook modulerend zijn.
En wat betreft de vloer, ons huis is nogal goed geïsoleerd.
Onze verwarming heeft denk ik de afgelopen week nog geen eens aangestaan met deze temperaturen. Dus de vloer is gewoon ijskoud geworden. Terwijl het binnen gewoon 21 graden is.
Modulerende vloerthermostaat die op deze Smartline zou kunnen, bestaat niet.
Nefit heeft een eigen "besturingsprotocol" waar geen enkele andere thermostaat (modulerend) op kan.
De enige oplossing is een (aan/uit) aanlegthermostaat op de verdeler zetten, en daarmee bepalen hoe warm het cv-water wordt.
Nog een andere mogelijkheid is om een WA-regeling te nemen (bv Moduline 400) en daarvan de stooklijn dermate instellen dat hij met zulk weer de vloer op temperatuur houdt.
Ik begrijp Uw probleem, maar ik denk, net als een van de vorige schrijvers, dat je met een vloerkleed goedkoper, en net zo goed uit bent.
suc6
De temperatuur van de vloer zal iets lager zijn dan die 21 gr. Bij mij geeft de thermostaat 20,0 gr aan, de vloer is 18,5 gr. Beton vloer, niet geïsoleerd en er is parket opgelijmd.
Een stenen vloer voelt gewoon koud aan. Een nadeel van dit materiaal.
Welke temperatuur zou die stenen vloer moeten hebben.
Het wordt onhoudbaar in je kamer als de zon plotseling doorkomt. De temperatuur zal in korte tijd enorm stijgen en het zal niet snel afkoelen omdat er goed is geïsoleerd.
Als je alleen de vloerverwarming wilt regelen, gebruik dan een thermostaat met 2 uitgangen incl. een vloersensor. Één uitgang 230Volt om een elektrisch bedienbare klep in de aanvoer van de verdeler te schakelen en een potentiaalvrij contact om tegelijk het ketelcontact 24 Volt aan/uit te schakelen.
Vergeet daarbij niet dat als je de ketel op die manier aanschakelt in de rest van de woning ook warm water door de radiatoren stroomt.
Mooiste zou dus zijn als je een directe leiding hebt vanaf de ketel naar de verdeler van de vloerverwarming.
De rest van de woning kun je dan eventueel op dezelfde wijze regelen, (ook d.m.v. een elektrisch bedienbare klep in de aanvoer van de overige elementen die op de ketel zijn aangesloten aan/uit zetten)
Een regeling om de vloerverwarming separaat van de overige verwarming in de woning te regelen (en die thermostaten met 2 uitgangen), vind je door te gooelen op zoneregeling.
Dag Ducatist749,
Wat oa. Peter al aangaf, als het buiten warm is Moet je de vloer niet op temperatuur brengen. Als je dat doet warmt je huis veel verder op dan dat je lief is. Je hebt dan wel geen koude voeten maar wel een woning die echt wel 28 graden of hoger wordt.
Als de tegelvloer 20 graden is voelt dit zowel in de zomer als winter koud aan. Zeker omdat veel mensen niet meer gewend zijn om op blote voeten te lopen. De tegels ontrekken veel warmte aan de blote voeten. Daar zal je met een hoogpolig tapijt nooit last van hebben. Dat komt omdat tapijt veel minder warmte onttrekt.
Ben het met vorige bijdrage eens: men denkt vaak dat je bij vloerverwarming de hele dag een lekker warme vloer hebt, maar dat is zeker niet waar.
Verwarmen in de zomer zou kunnen, maar dan wel gelijktijdig met koelen vanuit het plafond.
Warme voeten geven een behaaglijk gevoel, vandaar dat ik zelf koelen met een vloerverwarming eigenlijk niet erg zinvol vind, maar goed, da's weer een ander verhaal.........
Ik houd zelf zomer en winter, dag en nacht de temperatuur van de ruimte op 20 graden, maar dat wil niet zeggen, dat de vloer dus altijd warm aanvoelt.
mwh
