Hallo allemaal. Het is even geleden dat ik op het forum ben geweest, want weinig geklust, maar ik ben kortgeleden begonnen aan de renovatie van de badkamer. Uiteraard blijkt dit weer meer werk te zijn als in eerste instantie gedacht. In de oude situatie heeft de aannemer met gipsblokken een frame voor de badkuip gemaakt, van muur tot muur, direct op de betonvloer. Hierna is een werkvloer gestort tot aan de badrand, daaroverheen getegeld. Nu het bad en de gipsblokken verwijderd zijn zit ik dus met een flink hoogte verschil van ongeveer 6 cm. Het liefst tegelen we straks direct door over de oude tegels heen. Ik zou graag wat adviezen krijgen over welke materialen te gebruiken. Producten met een droogtijd van 6 weken vallen af, want de kinderen beginnen te stinken
Afmetingen van het te vullen vlak zijn 205x75x6. Ongeveer 1,5m2 dus en 0,12 kuub.
Welke zandcement soort droogt snel EN kan gebruikt worden voor meer dan 50mm laagdikte?
Kan ik de aanbranden met een poeder tegellijm?
Zou ik eventueel beton of zelfs snel beton kunnen gebruiken?
Kan ik een zandcement of beton gebruiken tot 50mm en afwerken met bijvoorbeeld weberfloor dek?
Alvast hartelijk voor alle antwoorden
