Vloer verhogen voordat er laminaat wordt gelegd
Wij zijn van plan om een nieuwe laminaatvloer te leggen op de bovenverdieping. Daarbij willen we meteen de dorpels verwijderen, zodat het laminaat mooi overloopt de gang in. Het probleem is natuurlijk dat de dorpel bijna 2 cm dik is, terwijl het laminaat plus ondervloer slechts 1.3 cm is.
De deuren wordt niet vervangen, dus lijkt me dat de vloer verhoogd moet worden om geen ruimte onder de deur te krijgen. Wat raden jullie aan? Gewoon een dubbele ondervloer leggen? Of zijn er andere goedkope opties?
Ik zou er niets aan doen als de deuren nu vrij strak over de dorpel gaan.
1 cm ruimte tussen deur en dorpel is ideaal voor wat ventilatie van de ruimtes.
Ik heb het nog even opgemeten:
Het zijn opdekdeuren en als ik de deur helemaal bovenaan er tegenaan zou plaatsen, is er aan de onderkant 3.5 cm over.
Aannemende dat ik boven 0.5 cm speling hou, het laminaat 0.8 cm is en de ondervloer 0.7 cm, blijft er dus 1.5 cm over.
Nog steeds van mening dat het zo goed is? Ik kan ook gewoon de ondervloer dubbel leggen.
Hangt van het soort ondervloer af of die dubbel gelegd kan worden, vraag dat even na bij de leverancier.
Als de ondervloer teveel doorveert kan het laminaat beschadigd raken door het wringen.
Anderhalve cm onder de deur gewoon zo laten!
Zou het meer zijn, dan een latje onder de deur spijkeren.
Ikea products/art/80018082 is een vergelijkbare ondervloer als waar het om gaat. IKEA zegt (logischerwijs) dat het niet binnen de leggarantie valt om er 2 op elkaar te leggen, maar als ik er zo over nadenk lijkt er weinig risico te zijn toch?
Met die platen zie ik geen probleem, heb ik ook wel eens gedaan, niets mis mee.
Leg ze wel verspringend naar beide kanten en bij smalle stroken wat kit tussen de platen.
Bedankt allen. Na lang wikken en wegen (o.a. door kleine hoogteverschillen in kamers) toch besloten de dorpels te houden.
