Vloer vastmaken op aanhangwagen
Ik heb al het houtwerk vernieuwt.Als je rijdt dan rammelt de bodemplaat.
Ze zit gevangen door de zijwanden,voorwand en achteraan in U-profiel.
Het was al moeilijk genoeg om de bodem te plaatsen in deze Hapert 1300 kg.
Balkje op de wielen en plaat doorbuigen zodat lengte kleiner wordt.
Ik twijfel tussen een kachelbout of bout met verzonken kop om die bodem vast te maken aan de dwarsbalkjes. Oorspronkelijk ligt die bodem er los op.
Bij de meeste aanhangers zit de vloerplaat met parkers met vlakke kop aan het chassis geschroefd, dat zou bij uw aanhanger ook moeten kunnen.
Als je het rammelen vervelend vind dan op een paar plekken de plaat omhoog drukken en montag kit er onder spuiten de boel weer aandrukken en de kar is stil
en je hebtgeen gaten in de bodem waar de eerste elende gaat beginnene
Lijkt me mooie oplossing.Karretje staat in weer en wind.De minste beschadiging laat de plaat rotten.
Door de lengte was er geen gegalvaniseerde plaat uit 1 stuk beschikbaar.
Dus nu zitten de zijwanden niet goed aangedrukt op de bodem.
Zijkanten er uit halen en bovenkant een paar stevige veren in het hout doen gat boren veren er in en de plaat weer terug doen dan drukken de veren de plaat naar beneden en zit de boel strak en ja hoor niets meer
slechte-kluskabouter
